Problema Relativo Al Comando Degli Slave 4+4, E Lampade Ad Esso Collegate
nando.argenzio
nando.argenzio
Sono in possesso di uno starter kit: homePLS Master simulato, slave 4+4 esxy4, un ragnetto 4+4 rsxy4u.
Sul ragnetto sono collegati 3 interruttori come input e 3 lampade come output , 1 direttamente sull'uscita del transistor e le altre 2 su appositi relè.
Premesso che ho caricato da ladderHome un file Vuoto che poi ho caricato come firmware:
Vado all'indirizzo http://localhost/InOut.htm
e riesco a pilotare il master tranquillamente, già sull'uscita 20 non riesco a pilotare lo slave esxy4. ( mentre prima avendo un file ladder caricato funzionava ala perfezione )
Quando vado a selezionare l'uscita 40 / 41 /42 non noto modifiche allo stato delle lampade, mentre prima con la presenza di un firmware di ladderhome, la lampada si accendeva per un attimo e poi subito dopo si spegneva con funzionamento analogo sia su InOut.html sia su wr.html (sia come rele normale sia come rele ritenitivo).
Dal web quando vado a pilotare una qualsiasi uscita compresa tra 20 a 50 se invio il comando WY ON oppure WL ON oppure WR ON e ne vado a leggere lo stato, sembra che i comandi siano andati a buon fine, ma dal punto di vista hardware non accade nulla.
In Breve non riesco a pilotare i 2 Slave 4+4
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte al mio problema.
nando.argenzio
Salve di nuovo ho risolto parzialmente i miei problemi caricando un file ladder come firmware e riesco a pilotare entrambi gli slave.
Il problema che rimane è quello della lampada che ricevuto il comando WY dal WEB attiva il relè per un attimo e subito dopo si disattiva con conseguente spegnimento della lampada.
Ho provato anche a scrivere un timer che istante per istante rimanda il comando al rele, ma il risultato è una lampada effetto strobo.
Volevo chiedervi eventuali soluzioni a tale problematica.
Avevo pensato un eventuale soluzione con rele bistabile anzicche monostabili.
Ma sono interessato ad un eventuale soluzione da ladder.
Mi metto nelle vostre mani e vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte
del_user_56966
cosa intendi per file vuoto?? e cosa per caricare come firmware? :blink:
ma tu sei alle prime armi e già ti confronti col Web Server?
comunque non puoi far funzionare gli I/O se prima non effettui il login!
questo accade quando si tenta di pilotare direttamente un uscita che è già utilizzata all'interno del programma caricato sull'HomePLC :smile:
Salve a tutti,
anch'io ho lo stesso problema di Nando.
L'impianto è perfettamente cablato e funzionante con il suo bel programma ladder. Ora mi tocca fare il passo successivo, la supervisione ed il controllo tramite HTML. Ho visionato tutti gli esempi in mio possesso, ma le mie scarse conoscenze di programmazione non mi permettono di procedere speditamente. Da web riesco a leggere e scrivere gli in/out del plc e dello slave 4+4 ma non quelle del ragnetto. Le lampade collegate a quest'ultimo tramite dei rele si accendo e subito si rispetto, viceversa se le accendo tramite pulsante "fisico" se cerco di spegnerle da web subito si riaccendono.
Mi spieghereste dov'è il problema e dove sta la differenza tra il ragnetto con a valle i rele ed i componenti che hanno a bordo i relè (hplc, master ecc)
Grazie in anticipo per l'aiuto
del_user_56966
avevo già spiegato sopra qual'è la questione, se vuoi fare un comando in parallelo a un pulsante fisico ti devi mettere letteralmente in parallelo a questo
non puoi comandare un uscita che è tenuta in una data posizione dal programma semplicemente perché questo la riporterà nello stato da lui desiderato
al ciclo successivo!
quindi tu la metti a ON e se nel programma quella luce deve stare a OFF verrà riportata in quello stato!
si deve quindi agire in parallelo alla logica Ladder e mai cercare di forzare l'uscita da Web se questa è già sottoposta a logica!
