Distanza Rubinetto Gas
Scintilla 47
Buona sera a tutti,
Ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare nessuna discussione sul punto.
Mi trovo di fronte ad una situazione particolere a cui, in tanti anni di lavoro, non me ero mai imbattuto. Mi spiego meglio.
Debbo realizzare l'impianto per una cucina in muratura con tanto di "finestrella" (250X65).
A sinistra della finestra, la "spalla" misura 85 cm dove andrà collocato il frigorifero (largo 60 cm) e lo spazio restante (circa 25) è occupato dal maniglione del gas.
A destra la situazione è ancora peggio! la colonna forno è a filo della finestra (spalla larga 60 e completamente occupata dal forno)
La cliente, d'accordo con l'idraulico, vorrebbe installare due prese, una a dx e l'altra a sx, all'interno della finestra ossia tra lo spigolo e la stessa, diciamo nell' "imbotto interno all'abitazione".
Sono andato a cercare dei riferimenti circa la distanza minima tra una presa elettrica ed il rubinetto del gas ma non ho trovato nulla.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo
Ps. la finestra è immediatamente sopra il piano cucina!! ed il gas sarà GPL
remo williams
Non ti porre problemi con le distanze.
Se sono presenti le bocchette di areazione.in questo caso a terra,non c è,nessuna preclusione(se non mi sfugge qualcosa).
I problemi potrebbero presentarsi in caso di mancata equipotenzialità,fra il rubinetto e,l eventuale utilizzatore connesso alla presa.
Per quanto riguarda l eventuale accumulo gas,è sempre da vedere la concentrazione del medesimo.
