Master Gsm
stefanoloi
Ciao a tutti e auguri di buon anno
Ho bisogno di aiuto. Ho installato il master gsm per il commando di apertura di un cancello elettrico trame chiamata da cellulare, e fin quì tutto bene,ora vorrei che alla chiusura dell'ingresso del master gsm, mi invii un sms a un numero di cellulare , come posso fare?
del_user_56966
Devi configurare il Master GSM collegandolo direttamente all'ABS XComm (senza HomePLC)
poi dal modulo Home&Building -> Private Config -> Master GSM -> Based Config entri nella finestra di Status e trovi anche la configurazione degli I/O a bordo
quando è utilizzato in modalità StandAlone...
Ciao Aleandro..ho provato a collegarmi diretamente ma non ci riesco,ho fatto così:ho collegato il blm1diretamente su a e b del master gsm,ho aperto system and Debug,ho compilato i campi comm address e ho messo il valore della com usb,poi ho selezionato mastergsm-sms e ho salvato con store,poi ho aperto il modulo Home&Building -> Private Config -> Master GSM -> Based Config ma mi da l'impressione che il pc non dialoghi con il master gsm
del_user_56966
Se il BLM riceve i messaggi dal PC lo si vede dal led rosso che deve lampeggiare...
semmai prima di fare la configurazione è meglio che prendi nota di indirizzo e velocità del Master tramite il Device Discovery
poi nella configurazione setta anche il flag not cut ... ;)
  • 10 months later...
Buonasera a tutti volevo riprendere questo argomento per avere un informazione... ma EGSM oltre che a fare il ring può effettuare anche chiamate? Perchè vorrei utilizzarlo come fanno sulle centrali di allarme che in caso di allarme partono chiamate a vari numeri... vi ringrazio
se hai la versione aggiornata del firmware puoi chiamare tutti gli utenti configurati
nell'_Help (aggiornato) trovi tutte le indicazioni....
Modificato: da Aleandro2008
Buona sera a tutti... scusa aleandro mi rivolgo in particolare a te che mi hai risposto a riguardo... ma quale è l'ultima versione di egsm, abs e ladder? ti chiedo perchè mi sono fatto aggiornare tutto dalla net ma non trovo nulla di nuovo sull_help tu intendevi che puoi fare i ring a tutti gli utenti configurati o proprio chiamare gli utenti? se mi dai una dritta su dove trovare queste informazioni sull_help ti ringrazio
Modificato: da Simoand
Si me l'hanno mandato dalla Net ma da dove si può scaricare altrimenti?
L'. Aggiornato è sicuramente quello sul File Manager che è online su Internet
di queste ci dovrebbero già essere le modifiche dell EGSM o sono vecchie?
l'_Help. aggiornato si scarica...
  • 3 weeks later...
Si infatti l'ultimo . l'ho già scaricato e sulle novità ci sono questi nuovi flag per i ring out quindi diciamo che i ring li faceva anche prima mentre quello che cercavo io non c'è...
Ok fa uno squillo (non una chiamata) al numero di quel indirizzo...
Lo squillo è la chiamata!? :blink:
tu forse intendevi che iniziava una comunicazione di tipo vocale o altro?
  • 2 weeks later...
No il ring fa un solo squillo mentre una chiamata continua a squillare fino a che non entra in segreteria o non si butta giù quello intendevo io...
del_user_56966
esatto quella è una chiamata che come conseguenza può avere un costo visto che la segreteria risponde!
