Impianto Neon E Dimmer
Buongiorno,
Avrei bisogno di un vostro aiuto. Vorrei collegare 5 neon ad un interruttore tramite un relè e un dimmer.
Chi può' aiutarmi a fare questo?
Avevo pensato di utilizzare :
3 neon t5 Lunghezza 1.40 mt circa
2 neon t5 lunghezza 90 cm
Reattore uno per i 3 neon ed uno per 2 neon cosa mi consigliate? Io avevo pensato di fare tutto Philips ( scusate se faccio nomi di marche)
Poi relè quale prendere?
Infine modulo dimmer possibilmente a telecomando avete consigli?
L'idea e' quello di avere un unico pulsante di accensione ( serie livinghair bottoni nuovi non basculanti) da qui poi relè e dimmer che comandi i 2 gruppi di neon comandati da i due reattori. In pratica prima clic vorrei si accendesse ll primo gruppo di 3 neon secondo clic tutti e due i gruppi 3 clic solo l gruppo con i due neon e infine spegnimento. Ovviamente quelle che vorrei che il dimmer agisca sulle luce accese in quel momento. È fattibile?
È' fattibile questo impianto? Se si come? Potreste aiutarmi a realizzarlo?
Grazie mille per l aiuto.
P.s. Se esiste una sezione per presentarmi lo farò' presto purtroppo mi sono ridotto all ultimo momento per montare queste luci e ora sono un po' in crisi e di corsa...grazie ancora x l aiuto.
Togli la mano Riccardo.... :lol:.....!!!!!
Non è impossibile, ma è molto poco performante; i tubi al Neon hanno un limite critico di accensione e spegnimento, sotto al quale non si può comunque andare, pena....lo spegnimento totale del tubo a discapito della regolazione lineare.
Risultato ?
Una ciofeca...!!!
Saluti
Mirko
Riccardo Ottaviucci
se ne era parlato in un'altra discussione,ma io non ne ho mai visti e conoscendo le criticità di tubi al fluoro tradizionali,ho sempre dubitato che potesse funzionare in modo decente senza sfarfallii
Quello su cui mi stavo orientando sono i tubi tl5 della Philips con i suoi reattori dicono siano dimmerabili...
Comunque dimmer a parte come dovrei fare l impianto?
In caso il dimmer. Potrei metterlo dopo ammesso che si possa fare?
Modificato: da jrc0001
Alessandroni Matteo
I sistemi dimmerabili su lampade t5 o elettroniche in genere è una soluziome tecnica attuabile tranquillamente mediante appositi ballast in tecnologia 0/1-10V o con sistema dali. Per il caso tuo va benissimo un sistema 0/1-10V. Basta acquistare reattori appositi e di buona marca. Se poi li associ ai propri sistemi di regolazione (per esempio in knx li riesci a gestire facilmente). Sul fatto che puoi mettere in serie piú lampade con lo stesso reattore mi trova un pó dubbioso. Ma se utilizzi per ogni tubo il suo reattore é meglio.
Fondamentale è che alla messa in servizio le prime 50/100 ore di funzionamento le devi fare al 100% per preservare la durata e il buon funzionamento della lampada. Di sicuro con questi sistemi e te lo dico per esperienza diretta allunghi di molto anche la vita operativa della lampada.
Saluti,
Matteo
Ho finalmente trovato il ballast e sono pronto a fare i collegamenti. Attualmente il punto luce e' comandato da tre interruttori. Adesso la mia domanda e' il dimmer posso metterlo dove voglio semplicemente passando 2 fili di collegamento tra il ballast e il dimmer?
