Terra
vi spiego cosa mi è capitato,
a seguito di un ritorno sul neutro e sulla terra dovuto ad un malfunzionamento dell'illuminazione pubblica (c'è una tensione di quasi 220 volt) si sono bruciate alcune schede...
che sistema di protezione potrei mettere per evitare che si brucino nuovamente?
Non è che invece si è interrotto il Neutro, e lo squilibrio t'ha sparato in casa tensioni oltre i 300 Volt ???
Saluti
Mirko
Sinceramente il post non è molto chiaro,il neutro puo' andare in tensione per vari motivi,tra cui la sua interruzione sulla rete,un corto fase-neutro sulla rete o presso un'utenza,un guasto a terra di una fase sempre lungo la rete o un'utenza in mancanza o malfunzionamento delle protezioni.
Quando dici di aver misurato una tensione di quasi 220V dove l'hai rilevata ? tra fase e neutro,tra fase e terra ,o tra neutro e terra?
Quando parli di malfunzionamento dell'illuminazione pubblica, cosa intendi dire?
Forse come misura di protezione si potrebbe pensare ad un relè voltmetrico.
  • 3 weeks later...
la tensione di circa 220 volt è stata misurata tra terra e neutro.
per malfunzionamento dell'illuminazione pubblica intendo che a seguito dell'istallazione (anzi non corretta istallazione) dell'illuminazione di natale è successo questo problema.
come funziona questo relè voltmetrico e dove eventualmente istallarlo?
Pierluigi Borga
Si capisce sempre meno, quando ci dirai cosa si è bruciato e su che tipo di impianto con tipo di fornitura forse potremmo capire qualcosa.
Poi dici che la tensione tra le varie fasi e il neutro era molto più bassa di 230 V ?
Ci sono comunque dei relè di controllo presenza delle tre fasi, eventuale squilibrio e senso ciclico corretto con un contatto a disposizione per pilotare sgancio o segnalazione eventuale.
si è bruciato il trasformatore della 24 volt.
si, fase-neutro, erano intorno a 110-150 volt...
è possibile collegare il neutro con la terra?
