Fusibile Per Ta
Riccy
Ciao a tutti, in un quadro devo installare un relè di controllo e devo montarlo con TA. Lo schema che mi ritrovo non l'ho sinceramente capito ed è quello nell'immagine allegata
Ma il fusibile che ho cerchiato in rosso a cosa dovrebbe servire? E soprattutto come lo devo dimensionare? :huh:
Mirko Ceronti
Penso che Li ed N siano l'alimentazione del relè di corrente che fa capo al TA.
Quindi il fusibile protegge la linea da un eventuale problema del dispositivo (e trasforma il Ta in un autotrasformatore amperometrico :lol: )
Penso che un fux in vetro 5 x 20 da 1 Ampere sia più che sufficiente.
Saluti
Mirko
E' un relè di controllo corrente. Per misura di correnti superiori a 10A devo mettere un TA e lo schema è questo..ma anche a me non torna che un TA debba avere un fusibile tantopiu messo cosi...
Livio Orsini
In effetti il fusibile non protegge il TA, bensì quella che sembra essere l'alimentazione del relè. Sarebbe necessario conoscere almeno i dati di quel componente per poter determinare taglia e tipo di fusibile.
Modificato: da Livio Orsini
Ciao Mirko, grazie per la risposta. Ma non è una cosa necessaria, giusto? Nel senso, non ho mai trovato inserzioni di apparecchi di misura con TA e fusibile come in questo schema...E' una precauzione in più ma può essere in qualche modo dannosa?
Per Livio: è un relè di controllo corrente 230V ac che controlla correnti fino a 10A. L'uscita dovrebbe essere protetta da fusibile rapido 5A.
Modificato: da Riccy
Mirko Ceronti
Ma infatti non ce l'ha...!
Ce l'ha il relè di corrente.
Saluti
Mirko
Se non lo metti, e va in corto l'ingresso d'alimentazione del "giocattolino", fai la BOTTA, ossia salterà la protezione più prossima (ed a monte) di quella linea.
Fai Tu.
Saluti
Mirko
Livio Orsini
Avrà anche un nome ed un cognome! (modello e marca) Avrà anche un foglio dati.
Adesso è più chiaro, mi lasciava un po' così il fatto di mettere un fusibile tra primario e secondario...non influisce sulla misura del TA avere un collegamento diretto tra primario e secondario?
Mirko Ceronti
Diciamo che in quel modo, non c'è separazione galvanica tra circuito di potenza e quello della logica che effettua la misura; ma chi ha progettato il baracchino, ne avrà tenuto conto, anche perchè anche in mancanza di TA (inserzione diretta) eravamo nelle stesse condizioni.
Qui il TA effettua puramente la funzione di trasduttore, senza implementare anche quella (causa il fusibile) di separatore.
Saluti
Mirko
Mirko Ceronti
Per l'inserzione diretta la fase entra in Li ed esce da Lk
Infatti... :smile:
Se hai una corrente tollerabile per il giocattolino, questi lo si collega in modalità "inserzione diretta", altrimenti serve l'ausilio di un TA, col quale (in base al rapporto scelto) puoi controllare correnti anche esagerate.
Saluti
Mirko
Livio Orsini
Dalla lettura del foglio tecnico si deduce che:
  • Il fusibile da 5A è richiesto per il carico del relè, ovvero va posto in serie al comune del contatto di scambio.
  • Il relè può lavorare con correnti sino a 10 A con soglia d'intervento tarabile.
  • Non ho letto, ma può essere che non l'abbia visto io, che è possiible estendere la corrente di misura tramite trasformatore.
  • C'è un dato che mi lascia perblesso e che andrebbe verificato con il costruttore. E' scritto esplicitamente che la cdt è >20%. (>46 V!) Se fosse veramente così sarebbe un'immonda ciofeca.
Inserendo un fusibile come da disegno si proteggerebbe la linea a valle dello strumento di misura (relè amperomentrico). Serebbe meglio che la linea fosse protetta già alla partenza.
