valerio1990 Inserito: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 27 marzo 2013 Salve, per carichi induttivi bisogna mettere in parallelo al carico un rete RC chiamata rete snubber che evita che all'apertura del contatto si generino degli archi che possono far incollare con il tempo il contatto. Ho trovato in rete due valori di C e R sapete se possono andar bene per filtrare i ballast delle lampade fluorescenti? I valori sono 100nF 250V e 220ohm 0,6W. Siccome vorrei fare una prova con uno slave e adesso non ho i filtri ma i condesatori e le resistenze ne ho una montagna se mi indicate qualche valore congruo provo subito lo slave con i ballast. Bisogna anche mettere un fusibile che protegga il relè giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 O si conosce il valore dell'indutanza, oppure si va secondo regola "a pene di molosso" usando valori simili a qualche altro snubber per carichi che paiono simili. Bisogna anche mettere un fusibile che protegga il relè giusto? Intendi proteggere i contatti del relè?Basta che ci si un adeguato fusibile sull'alimentazione che il relè interrompe; adeguato significa che il fusibile intervenga qaundo la corrente supera la corrente ammessa dai contatti del relè. Attenzione a dimensioanre per la corrente continuativa e non per quella istantanea. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
valerio1990 Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 (modificato) Se qualcuno conosce dei dati di un filtro RC per ballast di lampade fluorescenti scriveteli così uso quelli più congrui visto che non si possono calcolare. Grazie mille Modificato: 27 marzo 2013 da valerio1990 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 (modificato) Se qualcuno conosce dei dati di un filtro RC per ballast di lampade fluorescenti scriveteli così uso quelli più congrui visto che non si possono calcolare. scusa non fai prima a chiedere i valori esatti di quelli in uso con HomePLC? mica è un segreto basta chiedere all'assistenza! adesso non ne ho neppure uno a tiro...altrimenti li postavo (prima di mettere castronerie evito... ) altrimenti li postavo qui... Modificato: 27 marzo 2013 da Aleandro2008 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
