Squilibrio Tra Le Tensioni
albicocco
Salve ragazzi,
Il fatto che ci sia uno squilibrio tra le tensioni può dipendere dagli assorbimento delle utenze??? Ad es. L1 409volt 35A L2 330volt 70A L3 409volt 30A? L'Enel sostiene che lo squilibrio della tensione all'uscita del contatore sia dovuta al troppo assorbimento che atterra una loro fase...è possibile??
Mirko Ceronti
Credo che abbiano voglia di scherzare !
Che il doppio del carico sulla fase centrale produca una flessione di quest'ultima ci può stare, ma si parla di alcuni volt, non di 70 e passa.
La cosa puzza più da neutro interrotto che da sovraccarico.
Saluti
Mirko
Cosa intendi per neutro interrotto? comunque sia la tensione tra neutro e fase è 230volt o poco più... oggi o guardo meglio...comunque secondo me dipende dalle loro linee che sono vecchie e non bene dimensionate... al tal punto che oltre i 25kw non danno fornitura elettrica.
Mirko Ceronti
Se Ti ritrovi un calo del genere (400 - 70 = 330) io penso che imputarlo ad un sovraccarico sia una risposta quantomeno evasiva.
Se su una fase ho il doppio di corrente che sull'altra, questo non giustifica un calo di quasi il 20% .....amenochè.....non vi sia un problema strutturale sulla linea.
Giustamente come domanda Remo, quanto hai tra fase e neutro ?
Saluti
Mirko
Tra fase e neutro ho circa 230/240volt tra r s t ed n
E la linea dal contatore al quadro è da 50 e 25 il neutro e la tratta non è più lunga di 3mt
Modificato: da albicocco
Mirko Ceronti
E' abbasatanza singolare che le 3 tensioni di fase siano giuste, mentre le 3 di linea sono sballate.
Solitamente io per testare le 3 fasi in contemporanea adotto questo spartano metodo, dato che ce l'ho già pronto nella scansia e debbo solo attaccare i 3 coccodrilli
http://upload.plcwww.com/files/20/threelp.jpg]http://threelp.jpg
Saluti
Mirko
