Dimming Dei Led: - Meglio in PWM o in corrente
Gabriele Riva
Gabriele Riva
Sembra che ci siano 2 filosofie per dimmerare l'intensità luminosa di un led...
Una dice di utilizzare un PWM a circa 200-250Hz
l'altra di ridurre la corrente.
Qualcuno ha esperienza in merito sulla durata dei led nelle due condizioni?
Domanda fatta al seminario tenuto dalla Seoul a Padova.
Switching senza dubbio, rispettando il duty cycle raccomandato dal construttore.
Hanno presentato delle schede buck/boost in switching da 250KHz con possibilita' di personalizzazione del duty cycle, appunto, a seconda del led usato.
Prove di invecchiamento hanno confermato che, rispettate le caratteristiche raccomandate dal costruttore, i led lavorano benissimo se alimentati in PWM.
I led sono dei diodi che oltre a raddrizzare possono lavorare in switching che è il modo normale di lavorare.
Considerando che la giunzione è un condensatore che si carica e si scarica a ogni ciclo bisogna fare conti sulle perdite.
E' chiaro che c'è la risposta dell'occhio umano ad una luce pulsata che sovracaricando per periodi brevi e azzerando per il resto del ciclo e' molto più efficace di una luce continua regolata in corrente. Penso sia un problema fisiologico.
