Dubbi Sui Lumen
orsa99
Un saluto a tutti
Devo decidere tra due lampade a led con queste caratteristiche:
1) 80 led - 6 watt consumo - 50 watt equivalente - lumen 150
2) 60 smd - 5 watt consumo - 45 watt alogeno equivalente - lumen 230
Sarei tentato di prendere quelle ad 80 led, ma come mai visti i 5 watt in più su
quella smd produce meno lumen? (150 contro ben i 230 dell'smd)
Cosa sono i lumen? Influiscono sulla resa della lampadina in ambiente, quindi sulla capacità di generare luce?
saluti
Giulio
Modificato: da orsa99
  • 2 weeks later...
Ospite Enrico Taino
I lumen sono la quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa. E' il parametro fondamentale per capire quanta luce produce una lampada. Più lumen più luce.
Attenzione però che i led hanno uno sviluppo luminoso completamente diverso rispetto alle sorgenti tradizionali.
  • 3 weeks later...
Ospite genioz
dipende dal rendimento luminoso del led, comunque per la cronaca...230lm o 150 lm non sono sufficienti per compensare halogene da 50 watt
considera una halogena con un valore medio di 15lm/w
50x15 = 750Lm
la resa dell'smd puo' variare a seconda del modello..se vai sui power led (cree XM - XP serie etc) puoi arrivare anche a 150LM/W
:ok:
  • 1 month later...
Sconsiglio vivamente le lampade multiled.
Sono lampade costruite con tecnologia "vecchia" e soggette normalmente a morte prematura dei led componenti la matrice luminosa.
Inoltre hanno una resa lumen/watt molto bassa, un CRI (Color Rendering Index) pessimo (sotto il 65) ed una temperatura colore non soddisfacente.
In questo momento grandi produttori (Philips, Osram, Toshiba, Panasonic) stanno immettendo sul mercato delle ottime (ripeto ottime) lampade con attacchi standard (E27, E14, MR16, GU10) e resa paragonabile alle omologhe alogene.
Ad esempio, la nuova serie Masterled della Philips ti sostituisce una 50W con 5.5W (provare per credere - qui in laboratorio ne ho montate 4).
Nomino le grandi marche perche', oltre alla potenza, danno una luce "di qualita'".
Non me ne faccio nulla, in ambiente civile, se una lampada mi da tanta luce ma freddissima (5000 o 6000°K).
Nelle case voglio i 3000 o, meglio, i 2700°K con un CRI elevato.
E sui marchi sopra riportati queste caratteristiche sono ben messe in evidenza.
