chrixnsa Inserito: 1 dicembre 2012 Segnala Share Inserito: 1 dicembre 2012 Ciao a tutti, qualcuno sa se esiste la possibilità di inserire un testo personalizzato al posto della solita ora e data nelle tastiere joy? Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2012 No, puoi solo non visualizzare la temperatura in °C. Ma... scusa, cosa vorresti metterci? le previsioni del tempo? tanto la stringa cambia se c'è un'indicazione d'allarme o un'anomalia di sistema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2012 No, puoi solo non visualizzare la temperatura in °C. Ma... scusa, cosa vorresti metterci? le previsioni del tempo? tanto la stringa cambia se c'è un'indicazione d'allarme o un'anomalia di sistema.condivido aggiungendo che non è obbligatorio visualizzare le zone aperte ma è una scelta voluta. Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endo_nella Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2012 Ma... scusa, cosa vorresti metterci? Immagina se ti risponde...il numero dell'assistenza!!! Lo proponiamo subito vero? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chrixnsa Inserita: 1 dicembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2012 molto divertenti, che ci sarà di così strano? non avete mai visto impianti di altre marche con scritto il nome dell'impianto sulle tastiere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
endo_nella Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2012 Ma perchè ti sei stranito, si scherzava.. Se ci dici che bisogno hai riusciamo a risponderti..Voi scrivere il nome dell'impianto? Ci spieghi l'utilità? Chi si deve ricordare tanto da doverlo leggere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 So cosa intendi ed è normale su axel guadall etc etc ma semplicemente poco utile, finisce di solito che di scrive il nome del cliente.... Comunque la risposta essenziale è NO. Ciao mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_98234 Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) La personalizzazione del testo su tastiere, oltre allo scopo pubblicitario numero telefonico assistenza, viene usato per identificare impianto o parte impianto tra virgolette complessi con id, in modo che dalla centrale operativa/assistenza l'operatore comunica le informazioni richieste codici etc... In sicurezza........ Modificato: 2 dicembre 2012 da caien Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) La personalizzazione del testo su tastiere, oltre allo scopo pubblicitario numero telefonico assistenza, viene usato per identificare impianto o parte impianto tra virgolette complessi con id Caien il codice di identificazione della centrale viene già programmato nel il comunicatore digitale e l'identificazione (tipo indirizzo etc) viene abbinata dalle stazioni riceventi e/o nella subrica del manutentore. Non vedo proprio la necessità di mostrare un codice in tastiera. Trovo del tutto inutile poi, utilizzare uno spazio per mostrare un numero dell'assistenza quando il n° di telef viene già in centrale memorizzato per la richiesta d'assistenza tramite pressione di un tasto o codice. E' solo fumo negli occhi, penso che datario e Temperatura ambiente possa essere più utile in mancanza di altre notizie. Francamente è un argomento che mi sconcerta solo parlarne. Oltretutto se proprio è necessario "basta appiccicare un'etichetta sulla centrale". Modificato: 2 dicembre 2012 da Panter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_98234 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) Ciao Panter Forse mi sono espresso male, non intendo codice id per identificazione in connessione , ma codice id ( identificatico) su tastiera per operatore/vigilanza, tecnico per intervento etc.. . con il quale o da centrale operativa o resp. servizio, da pc da lista cartacea o altro ha informazioni in caso di bisogno, ad esempio codici di sezioni/aree, installatore, identificazione impianto e quant'altro in modo che l'impianto o area abbia una maggiore sicurezza. Utile molto utile!!!! Il datario rimane e temperature rimangono. Modificato: 3 dicembre 2012 da caien Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Caien, non sto cercando di convincerti, sto esprimendo solo la mia opinione dato che le eventuali indicazioni le scrrivo nel cartellino adesivo (lo ristampo proprio) dietro lo sportellino di tastiera e/o etichetta sulla centrale. In impianti gestiti da sorveglianza interna uso mostrare la mappa su video di controllo, e per quanto riguarda la manutenzione, nel software si ha disponibile l'etichetta delle tastiere e per il responsabile un file con la pianta che identifica tutte le periferiche (espansioni tastiere sirene etc.)........ ma scrivere sulla tastiera "Casa Pincopallo" mi fa sorridere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_98234 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) Ciao Panter Personalizzare non intendo solo scrivere casa pinco pallo, ma un id con il quale si risale ad info codici etc.. dell'impianto in sicurezza. Ad esempio un mio tecnico si reca sull'impianto, legge id impianto da suo smartfone visualizza il codice installatore ed esegue l'intervento. Idem per utente che i default non ha accesso all'area, comunica id al responsabile security del sito, il quale comunica il codice d'ingresso. Fine lavori o fine ingresso utente, viene modificato dal sottoscritto o dal responsabile ( secondo il caso) i codici compreso id. In questo modo nessun operatore ( non autorizzato) conosce i codici ed altro sensibile. Questa intendevo come utilizzo di sicurezza della personalizzazione, e uno dei motivi che alcune case contemplano la personalizzazione, compresa quella che installo. Modificato: 3 dicembre 2012 da caien Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) Ciao Caien tu ti organizzi nella tua maniera e io in un'altra , tu risali al cliente da una ID e io dal nome cliente all'impianto, e alla fine otteniamo lo stesso risultato quindi pace e bene.. fratello ps. ma dimmi una cosa: se alla tastiera si guasta il display.... per te quel cliente è morto? non è meglio quindi quella ID metterla su un'etichetta all'interno dello sportellino, dove Cliente e Manutentore possano leggere quell'ID sempre e comunque visibile? Modificato: 3 dicembre 2012 da Panter Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_98234 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 (modificato) Se la tastiera si guasta, impianto guasto. Si accede quindi con procurato allarme, anche se id e su etichetta adesiva !!!! Non riesco a farmi comprendere id da tastiera equivale alta sicurezza, nessuno dei miei dipendenti, del servizio sicurezza cliente, vigilanza etc..ha informazioni "dirette" sull'impianto. ID no su etichetta , dopo intervento e/o accesso autorizzato, modificata in connessione. Logicamente accesso in connessione da livello alto aziendale, e del cliente. Comunque come giustamente dici, ognuno ha il suo modo di lavorare, ma forse abbiamo due livelli di sicurezza differenti. Sto solamente cercando di spiegare un'utilizzo a riguardo della personalizzazione, che hai a priori scartato, vedrai che forse un giorno anche la tua marca lo implementa. Forse le marche che hanno impegnato del tempo e risorse ( anche se minime) per implementare l'opzione di personalizzazione, l'avranno fatto a fronte di uno studio di esigenze?, di mercato? etc.. Modificato: 3 dicembre 2012 da caien Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Comunque come giustamente dici, ognuno ha il suo modo di lavorare, ma forse abbiamo due livelli di sicurezza differenti. Direi due filosofie differenti. Io assegno un codice installatore secondario per quell'intervento e appena terminato l'intervento lo cambio a distanza. A volte è Il responsabile della sicurezza interno alla società proprietaria dell'impianto ad assegnare il codice al manutentore e cambiarlo al termine del'intervento. A me basta il nome cliente al quale è comunque attribuito un codice che poi è il numero seriale del programma d'impianto. Quindi ripeto, non critico affatto il tuo modo di procedere, io uso un altro modo.... e non mi servono ID in tastiera, neanche nelle centrali che lo permettono. nel frattempo sto studiando un sistema per cancellare la memoria della mente del tecnico manutentore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_98234 Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 nel frattempo sto studiando un sistema per cancellare la memoria della mente del tecnico manutentore Non c'è bisogno hanno un'autoreset incorporato, fine impianto gli spieghi le procedure, gli domandi " ok tutto chiaro?" ti rispondono "e che ce vo" puntualmente ogni volta ti chiamano Ciao Panter è stato un piacere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Non c'è bisogno hanno un'autoreset incorporato Un piacere anche per me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 panter e sulla concept dove lo infili il cartellino ????? ih ih i h inchiodato al muro!!!!! dai scherzavo.... comunque reputo pure io assurdo scrivere sia id impianti sia nome impianto in tastiera, anche sulle altre marche che utilizzo non lo faccio mai. al più vista la mia megalomania potrei mettere il nome della mia ditta , metti se lo scordano..... ah ah ah ciaoooooo mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2012 Paperilla......... sulla Concept fai un cartellino miniaturizzato e lo appiccichi sotto al bordo di un cm, e mandi un tecnico che non soffre d'artrosi e se "cecato" gli dai una lente in dotazione. :roflmao: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Bruno Melotto Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2012 mi spiace ma è scortese scrivere che è assurdo il modo di lavorare di un collega o la richiesta di un iscritto, ognuno ha la proprie modalità che saranno anche diverse tra loro ma a volte magari si può trarne spunto o considerare altre opzioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 Sono con te bruno ma a volte le frasi vanno interpretate e non lette parola per parola . Comunque chiedo scusa a chi si sente ferito . Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_98234 Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 (modificato) comunque reputo pure io assurdo scrivere sia id impianti Visto che ci si permette di definire assurdo, lo ritengo non assurdo ma " livello di sicurezza " Chiedo scusa a tutti Modificato: 7 dicembre 2012 da caien Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_98234 Inserita: 7 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 dicembre 2012 (modificato) Livello di sicurezza forse è una delle motivazioni che hanno spinto da decenni aziende produttrici ad implementare le tastiere con questa opzione.? Lo stesso motivo di quando un cliente contatta la vigilanza, gli viene chiesto oltre i dati il fantomatico ID? Modi di lavorare, assurdi per qualcuno !!! ma non per tutti. Modificato: 7 dicembre 2012 da caien Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_136089 Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 ma siete sicuri che la stringa sul display non si programma? L'absoluta della bentel lo fa e sono sicuro che bentel lo ha ereditato da centrali concorrenti che lo facevano. Non conosco a fondo le centrali inim... Solo letto i manuali. Ma in genere sono pionieri.. Io cercherei tra le programmazioni avanzate del sw. È solo un consiglio Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 Non lo fa , mi spiace per te Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
