riky67 Inserito: 4 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 4 aprile 2013 ho in mano due preventivi (praticamente uguali) per il mio impianto antifurto cablato con: Sensori a tenda alla finestra Bariera ottica da esterno Tripla tecnologia da interno TAG RFID KYO+ClassiKa contro Smartliving+JoiMax Volevo sapere pro e contro facendo un confronto tra i due marchi Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marco666 Inserita: 4 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2013 Ciao riky, behhh diciamo che il tuo paragone o del tuo istallatore a mio avviso poco competente e incongruo, e come dire citroen c3 Vs punto vecchia modello. La kyo sarebbe la punto e la c3 la smartliving. La Kyo è vecchissima, come altrettanto vecchia è la tastiera classica, ecco perché ho detto poco competente, non si fanno due paragoni così lontani e diversi tra loro. Un giusto paragone sarebbe la centrale absoluta della Bentel con la tastiera premium LCD, allora si può fare un paragone. Ma tra i due, allo stesso prezzo io sceglierei la smartliving senza ombra di dubbio, ma non perché Bentel sia inferiore, è inferiore il prodotto ormai obsoleto che il tuo installatore a messo a paragone, tra l'altro con un prezzo molto alto, infatti la kyo e la classica costano molto meno di una smartliving e una jok-max. A te la scelta. Ciao Marco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 4 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 4 aprile 2013 Quotissimo marco . Comunque ottimi prodotti entrambi nella propria era di appartenenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
riky67 Inserita: 4 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 4 aprile 2013 per essere piu precisi i preventivi CHIARISSIMI dello stesso installatore hanno la scontistica similare e nel complesso i due preventivi TOTALI differiscono di 70 euro ivati quindi per me sono UGUALI componenti diversi ma stessa filosofia (numeri sensori, tipologia ecc ecc) Moltissimi installatori Bentel mi hanno messo come preventivo la stessa centrale KYO con la stessa tastiera Quindi era solo per avere un paragone tra affidabilità assistenza tecnologia La cosa che mi fa pendere per INIM e che i sensori a tenda che vorrei utilizzare sono li stessi per tutte e due i preventivi dei BIR200 della Inim Grazie della info optero per INIM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RX360 Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2013 quoto i post precedenti, Inim senza pensarci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 11 aprile 2013 La inim mica produce i rilevatori Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2013 La inim mica produce i rilevatori Perché la bentel li produce? l'importante è che vengano garantiti dal marchio che li vende. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2013 No ma se si usa il fatto che scelgo x perchè ha un prodotto migliore che x non produce ma rivende si rischiano due problemi : Sottovalutare il resto del materiale . Avere problemi di reperibilità futura quando mai dovessero insorgere scelte commerciali che impongono lo stop acquisti di tal prodotto . Aggiungo anche prezzo piu elevato ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2013 Avere problemi di reperibilità futura quando mai dovessero insorgere scelte commerciali che impongono lo stop acquisti di tal prodotto Parliamo di sensori che possono essere facilmente sostituiti e comunque sia chi commercializza come costruttore deve fornire comunque garanzia e sostituirà con altro modello. Non mi porrei troppi problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 13 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2013 È appena successa la stessa cosa con eyeon e comelit per i rilevatori doppia tecnologia , la comelit ti sostituisce i sensori ma con un modello diverso e nell'impianto ti ritrovi un bel mix.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Panter Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2013 con eyeon e comelit.............. rimaniamo per favore nei costruttori della sicurezza..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paperilla Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2013 Panter capisco tutto ma sono entrambi rivenditori come lo è inim adesso , la situazione è perfettamente identica !!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
