Tastiera Alien - Cerco info
Garluk
Ciao Ragazzi, ecco finalmente ho avuto un pò di tempo per fotografare il lavoro. Ho messo un diodo led verde da 5 mm con il relativo supporto che si incastra quasi perfettamente nell'alloggiamento dei pulsanti lato destro sotto alla scheda del tag, che è attivo quando le aree sono disinserite. Idem per il diodo rosso che si accende ad inserimento aree. Il lavoro viene proprio bene, ed ora ecco le foto:
Che ne dite?
Una cosa volevo chiedere che nel manuale non ho trovato, il pallino giallo al centro nella parte superiore del display cosa indica?
Roby
Modificato: da robyscom
  • Risposte 156
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • enrib
    36
  • guidones
    18
  • Panter
    17
  • robyscom
    16
Grazie, me n ero comunque accorto a termine lavori quando ho riabilitato l anti manomissione.. E il pallino è sparito.. Ma è normale che il lettore tag anche se è abilitato e attivo non funzioni?
Nel senso che se appoggi il tag non inserisce nessuno scenario... Il lettore ha indirizzo 3,la tastiera 1. In programmazione quando leggi segna 3 lettori, e quello della alien, come gli altri 2 inseritori, ê programmato per le macro inserimenti.. L unica cosa per poter installare i led di status ho smontato e scollegato la schedina tag, a tastiera alimentata.
  • 2 months later...
un update al mio problema: con alien nuova e firmware nuovo i problemi ora sono quasi risolti. Ne resta però sempre uno, ma ho scoperto il motivo per cui ogni tanto mi va in allarme quando esco di casa nonostante la programmazione sia corretta: i due sensori porta e radar di uscita, in alcuni rari casi, andando a vedere lo stato delle zone, sono in stato contrario: cioè il radar e la porta vanno in stato di pronto quando sono aperti. Quindi io uscendo di casa, a fine contdown vado in allarme. Ora lo stato "invertito" lo risolvo preventivamente andando a resettare l'alien entrando e uscendo dalla programmazione. Avete idea del motivo per il quale questi due sensori in maniera random e sempre simultaneamente possano invertire lo stato? Premetto che se non sbaglio i due sensori sono collegati direttamente alla Alien a differenza degli altri
