Bussola Per Albero Motore
Kangarello
Credo che ti stai riferendo ad un particolare meccanico,
cioè un "anello" o cilindro forato che viene infilato sull'albero del motore per, magari, aumentarne il diametro,
oppure come distanziale tra cuscinetto e puleggia.
Bye
Ciao,
in questo post ho pubblicato una foto di un compressore centrifugo per il quale, per poter prendere la rotazione dall'albero motore,
occorre una bussola:
bussola
Ma non capisco che tipo di installazione sia quella di una bussola sull'albero motore
Modificato: da Livio Orsini
Nella foto leggo 480 8M, conoscendo solo questa informazione è possibile rintracciare non dico il numero di denti della puleggia ma almeno
sapere quale sia la puleggia compatibile ?
non credo, quel codice identifica il tipo di cinghia non la puleggia,essa puo avere diversi diametri ovviamente per avere lo stesso passo dei denti cresce il numero dei denti se cresce il diametro..dovresti contare almeno i denti o solchi della puleggia che ti serve, e dare il tipo di cinghia al rivenditore. controlla anche il diametro interno dove va calettata la puleggia.
