Valvola Proporzionale
nadirbolo
ciao a tutti,spero che quacuno mi aiuti.ho un problema su una valvola proporzionale rextoth ,mi spiego meglio,la valvola comanda la chiusura e apertura di 3 pistoni ,il problema è che la pressione (pres. max lavoro 130),quando chiudono i pistoni sale molto lentamente a volte si ferma o torna indietro addirittura per poi arivare finalmente a130.ho provato a sostituire il filtro olio ma il risultato non cambia. prima di sostituire la valvola (costo 1000euro) volevo sapere se si potevano fare delle prove per vedere se veramente la valvola è difettosa oppure se poteva essere danneggiato qualche altro componente .ciao grazie
Del_user_127832
Ma oltre oltre alla proporzionale hai encoder montati sul cilindro/pistone?
Se pensi sia un difetto della valvola, possibilmente legato a residui di sporco, giusto per una verifica preliminare puoi provare a smontare lo spool e pulirlo per bene, magari soffiandolo con semplice aria compressa, ma attento a non usare agenti abrasivi.
saluti
prova a tappare la mandata della valvola, se la pressione sale istantaneamente il problema potrebbe essere nella tenuta delle guarnizioni (anche uno solo) dei pacchi dei cilindri. Puoi anche tappare il ritorno (dei cilindri) mentre i cilindri stessi sono al PMI e se quest'ultimi camminano lo stesso è sicuro quanto sopra.......
Dimenticavo... propozionale e basta o con feedback (ovvero servo....)
Modificato: da pazzatoio
Una descrizione del circuito idraulico in modo piu dettagliato non guasterebbe per poter fare una buona diagnosi.......o almeno qualche foto.
Modificato: da Luca N.1
