Scambiatore Montato Alla Rovescia.
zalan
Grazie a tutti delle risposte... Torno oggi dal fine settimana pasquale. Ho una novità che dirò in fondo, prima rispondo alle vostre domande.
ti allego lo schema di uno scambiatore a piastre, dovresti dirmi sui 4 attacchi come sono collegati i circuiti: mettiamo che le frecce piu chiare sono l'acqua caldaia e quelle scure acqua del boiler, ti ritrovi? uno entra in alto ed esce in bassoe l' altro viceversa(configurazione controcorrente) ? oppure entrambi entrano in alto ed escono in basso(configurazione equicorrente)?
Sono in configurazione controcorrente, in alto dove entra la caldaia in esce lo scambiatore...
Secondo me, a questo punto dovresti darci qualche info in più anche su quello che sta attorno allo scambiatore.... specie dopo che ho visto, pochi giorni fa, uno scambiatore a piastre da due pollici e mezzi IN SERIE al tubo dell'acqua calda da cinque pollici...
Insomma, potrebbe essere un problema di errato montaggio, di perdite di carico elevate etc...: un disegnino dell'impianto in generale ci aiuterebbe.
Non so postare le immagini... :unsure:
Vado a memoria, perchè l'impianto non è installato nelle mie vicinanze.
2 pompe circuito caldaia, portata ca 9.000 mc/h, prev. 8 m, tubazioni da 2 pollici mi pare... Queste pompe alimentano il circuito scambiatore di 2 boiler in serie, a circa 80°. Ogni boiler ha uno scambiatore da caldaia. Uno di essi ha anche uno scambiatore da gruppo frigo.
Il problema è soprattutto su uno dei due scambiatori da caldaia... I circolatori del boiler sono 2 "pompettine" della Grundfos....
il mese scorso ho montato un PK42 della Pacetti e funziona molto bene solo che ha 25 piastre per 500 litri di bollitore
sembra piccolino comunque ti consiglio di contattare la Pacetti, WWW.PACETTI.IT, sono molto cordiali
quando ho montato il bollitore con lo scambiatore a piastre ,ho tirato fuori dalla centrale il vecchio boiler con serpentina interna da 3mq per 1000lt.
...Ho voluto estrarre la serpentina... mai più farò una cosa del genere, acquisterò anzi bollitori con serpentina fissa così che nessuno dovrà sottoporsi ad una tortura come quella di estrarre una serpentina incalcarita da un bollitore
In un altro albergo ho un circuito praticamente uguale a quello che ho descritto, con 2 scambiatori Pacetti da 19 piastre che alimentano 2 boiler da 2.000 litri l'uno. E lì l'impianto funziona egregiamente...
Mi dispiace per la tortura!! :P
Allora dicevo.... Oggi ho chiamato la Pacetti seguendo il consiglio di Sabrinas (molto cordiali, confermo)... Mi dicevano di provare a diminuire i giri del circolatore sanitario o di provocare artificialmente una strozzatura sulla tubazione.
Probabilmente mi dicevano che forse l'acqua poteva girare troppo forte... Farò fare questa prova e vi racconto.
Altra cosa: ne ho scoperto un'altra. Il circolatore prende acqua in alto dal boiler e la fa circolare in basso. Pacetti mi ha detto che tale configurazione è sbagliata perchè l'acqua deve essere presa in basso dal boiler e rimandata in alto. Anche questo potrebbe influire sulla resa, anche se non dovrebbe essere così determinante la cosa.
Grazie a tutti!
mmm il circolatore che pesca l'acqua già calda e la manda in basso non è una gran cosa, ti consiglio di invertirlo
e poi, visto che già hai un qualcosa alla rovescia non c'è da sorprendersi di altre fantasie di chi ha installato lo impianto..
dove viene prelevata l'acqua calda da mandare alle utenze? mi auguro in alto, sai la storia dell acqua calda che pesa di meno e sale etc etc etc...
La telenovela è finita...
Lo scambiatore, dopo essere stato pulito con anticalcare (risultato nullo!) è stato aperto e tutte le piastre sono state pulite con l'acido.
Non c'era molto calcare a detta del manutentore (io non l'ho visto), fatto sta che rimontato il tutto l'impianto finalmente funziona! :)
Il circolatore non è stato ancora invertito, lo faremo con calma.
Comunque l'acqua calda viene prelevata in alto, almeno quello! ;)
  • 14 years later...
Salve a tutti. Ho sostituito  uno scambiatore a piastre sulla mia caldaia. Ora l'ACS funziona correttamente mentre quando attivo il riscaldamento, la caldaia non parte proprio: arriva corrente alla scheda ma poi non parte. Il motivo potrebbe essere che io abbia montato lo scambiatore "al contrario" ?
Grazie.
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
