Caldaia Vaillant - problema
krell
Salve a tutti , sono nuovissimo di questo forum ;)
mi è stata montata una caldaietta da pochi giorni ed ha funzionato bene (il montaggio fatto a regola d'arte)
però la tengo fuori (ed è da esterno) ma non ho l'nvolucro..
questi giorni ha piovuto molto nella mia città ..e la vaillant non vuole più sapere di accendersi.....
non fa il tic tic tic del piezoelettrico.... ho provato con il mio phon a scaldare la parte sosteppa ma nulla !!!
con un accendino ho acceso ma ha fatto una accensione fulminea e poi si è spenta...
che può essere e cosa posso fare io ?
grazie infinite
ciao
krelzz
Se l'alimentazione elettrica è a batterie, come in molte Vailant, controlla che non si sia bagnato il portabatterie e relative batterie. L'acqua oltre a fare ossidare i contatti elettrici precludendo il passaggio dell'elettricità delle pile, può anche farle scaricare.
Del_user_62129
:unsure:
da come ho capito si tratta di uno scaldino, sarà la scheda piena d'acqua prova ad asciugarla. male che va non passa neanche in garanzia.
grazie a tutti per le risposte
allora:
si il vano batt era bagnato ho asciugato e cambiato le pile
ho smontato il portello avanti ed asciugato tutto con la carta (ho pure scaldato con il phon)
chiedo: potrebbero essersi ossidati i contatti del piezo? perchè non fa la scintilla !
e come potrei riattivarli ? li strofino con qualcosa ?
grazie mille
krellz
modello atmo magh
(undici litri..)
Modificato: da krell
Grazie Flavio, ma questa scheda dov'è ? io ho levato il pannello frontale ma poi che devo smontare?
mica sai dove posso recuperare le istruzioni?
ciao
grazie
Del_user_62129
la scheda è nera la trovi in basso, non ti puoi sbagliare perchè ci monta sopra il pulsantino on/off.
per le istruzioni, escono in allegato allo scaldino altrimenti qui
Modificato: da Flavio.
  • 3 weeks later...
