Aree Memoria Omron - delucidazione
danieleborsari
danieleborsari
Salve,
scusate la richiesta che vi sottopongo:
non sono nuovo in Omron ma ho utilizzato un Cj1M solo per un piccolo impianto trasporto pneumatico e, vista la semplicità di impianto e numero limitato di I/O, non ho ritenuto necessario approfondire le potenzialità del PLC e mi sono limitato a creare i miei simboli in Simboli indicando ingressi 0.00... uscite 3.00 in funzione degli slot implementati nella tabella I/O. tutti i miei appoggi simbolici in Lavoro come analogici Dxxxx booleani W0.00 etc etc.
Ho trovato un pò confusionale (prob nella mia mente) la presenza di Memoria CIO, area IR, DR, T etc etc.
nel senso:
1)la memoria (o area di memoria CIO) raggruppa ogni simbolo da me utilizzato (come Dxxx, Wxxxx) ?
l'area T identifica area contatori ( o meglio timer)?
C contatori?
e fino a qua penso di esserci.
Non ho ben capito area IR, SR, AR etc nel senso di applicazione pratica. sono registri interni al plc con particolari caratteristiche? esempi in cui possono essere indispensabili? esempio controllo ciclo, interrupt etc?
2) si parla spesso di DM (data memory) come dati scambio Scada, io ho "trasmesso" Channel Dxxx e come BOOL Wx.xx e basta, dire D001 e tipo di dato Channel e DM001 è la stessa cosa??
se potete darmi un semplice chiarimento (ho provato a leggere manuale ma o sono duro di comprendonio, il che potrebbe benissimo essere, o non ho afferrato bene l'utilità di queste aree e loro significato)
Grazie 1000
DM e D Sono La Stessa Cosa...
Nelle Vecchie Versioni Di CPU OMRON I D Si Chiamavano DM.
L'Area SR Nella Serie CS/CJ/CP è Stata Eliminata e Si è Suddivisa Fra CF e AR.
In Più Nella Serie CS/CJ/CP è Stata Introdotto L'Area W (Working Area) Che Sono CH Non Retentivi.
L' Area T e C (Timer e Counter) è Stata Suddivisa In 2 Diverse Parti Della RAM, Nelle Vecchie CPU NON Si Doveva Usare Lo Stesso Numero Di TIMER e COUNTER Nelle Nuove Puoi Usare Ad esempio T000 e C000.
Ricapitolando:
Serie CS/CJ/CP:
CIO: Area Input/Output e Area Dei Moduli Speciali (Comunicazione, Analogiche; Contatori; Motion).
W: Area Di Lavoro Non Retentiva.
H: Area Di Lavoro Retentiva.
CF: Area Flag Speciali (Clock, Stati Ecc.).
A: Area Flag Speciali (Dei Moduli Speciali, CPU CJ1M, Restart Schede e Di Volta In Volta Bisogna Leggere i Manuali).
D: Area Memoria Dati (Tutte Le CPU).
E: Area Memoria Dati Estesa (Dipende Dalla CPU).
TK: "Area" Dei Task.
IR: "Area" Dei Registi Indice Di Memoria.
DR: "Area" Offset Dei Registri Indice Di Memoria.
Spero Ti Serva
Ciao
danieleborsari
Ciao quindi, in blu le note: (correggete se sbaglio)
AR? sta per area A?
CH sta per Channel o dati "generici" visibili da ogni CPU? compatibili con ogni CPU?
chiaro
Ricapitolando:
Serie CS/CJ/CP:
in/out hardware di schede input/output, schede ci comunicazione, interfacce con moduli hardware insomma?
normale area di "appoggio" dati di programmazione inclidendo tipi di dato da BOOL, INT, DINT...etc ?
come Area W ma ritentiva ("trattiene" il valore dopo spegnimento CPU per esempio)?
temporizzazione con clock di CPU (per esempio temporizzazioni sincrone con cicle time della CPU etc?
per diagnostica o interrupt schede?
memoria dati simile alla W solo che non ha accesso a bit?
estensione memoria oltre la capacità dell'area D?
flag di programmazione a task? simile alla filosofia di programmazione a consenso o semaforo?
per puntatori?
per puntatori?
Daniele
Spero Ti Serva
Ciao
AR? sta per area A?
- SI'.
- CH Sta Per Channel Che Significa 1 Word.
- Anche Per Quello Ma Non Solo.
- Con Apposite Istruzioni Può Essere Usata Anche A Bit (TST, TSTN Ecc.)
- SI'
- Area Dei Task a Interrupt Che Possono Eventualmente Essere Usati Anche Come Subrutine.
per puntatori?
- Puntatori Che Hanno La Capacità Di Puntare Tutta La RAM Del PLC.
per puntatori?
- SI'
