"stima" Della Perdita Di Refrigerante
marco1959
Salve,
ho messo azoto a 17 bar in un piccolo clima (240g di R22) e dopo una settimana e' sceso a 15 bar.
Non sono riuscito a trovare la sorgente della fuga,ho passato con schiuma tutto il possibile.
Essendo il condensatore ad acqua,pertanto macchina molto compatta,l'ho pure immerso completamente
ma non si vede un bollicina...
Per vostra esperienza,la caduta di pressione dell'azoto di cui sopra,a quanti g/anno potrebbe corrispondere?
Qualche dritta per trovarla "hobbisticamente"... senza usare camera a vuoto e spettroscopio ? :-))
P.S.
Ho gia' verificato i collegamenti "esterni" dalla bombola al clima...non perdono :-(
Marco
Ciao, la verifica in pressione di azoto di solito va collaudata nelle 48 ore successive, la caduta di pressione può essere anche causata dai gommini delle fruste, prova magari a oliarle un po con spry della wigam olio universale per cartelle, tieni in considerazione anche la temperatura ambiente di quando mandi pressione e quando torni a controllare, se è diversa la temperatura ambiente cambierà anche la pressione dell'azoto. :)
Ciao Marco 1959, a me rimane solo compiacermi con le risposte dei due colleghi :thumb_yello::lol::lol:
Modificato: da Durresi
Grazie per le risposte,
la variazione di pressione in relazione alla temperatura e' poca cosa perche' e' proporzionale alla
temperatura ASSOLUTA,quindi cambia CIRCA 1/273 per ogni grado C. e comunque nel mio caso e' in costante discesa.
I traccianti si legano all'olio? Cioe',devo per forza far funzionare la macchina per rilevare la fuga?
Saluti
Marco
Ciao, se ci sono tre professionisti a dirti di controllare le temperature credo non sia poca cosa verificarle <_< comunque la prova in pressione con azoto deve avere almeno 35bar, i traccianti molti li usano e si trovano bene (dicono) e puoi usarli con macchina in funzione senza rovinare il compressore (dicono) personalmente preferisco bomboletta di schiuma e tanta pazienza. :)
THEPROFESSOR
eseguito così potrebbe essere di tutto
la messa in pressione se destinata alla ricerca perdita, và associata immediatamente all'acqua e sapone
se immergi in acqua un contenitore in pressione e dalla parte immersa non escono bolle, con buona approsimazione quella parte non ha perdite
Occhio gil gil , sta parlando di R22 ;)
Ma è una nuova installazione(in barca imagino) o cosa?
Quando lo hai presurizzato hai lasciato bombola e manometri collegati per una settimana?
solo il manometro?
Niente, e ti sei ricollegato?
Ciao Durresi, in teoria R22 e R407 vanno collaudati a 30 bar e R410 a 45 bar, un R22 anche se collaudo a 45 va bene lo stesso, importante è non collaudare R410 a 30 bar, che come sai lavora con pressioni maggiori. :)
Bè.................
"ho passato con schiuma tutto il possibile."
"Essendo il condensatore ad acqua,pertanto macchina molto compatta,l'ho pure immerso completamente
ma non si vede un bollicina..."
"Ho gia' verificato i collegamenti "esterni" dalla bombola al clima...non perdono"
Direi che a questo punto............. non hai una perdita, probabilmente la perdita è sulla frusta.
Carica la macchina, chiudi bene il tappo e.......................... mettila in funzione poi un giorno se avrai dei problemi........ altrimenti vuol dire che non hai perdite.
Potrebbe essere anche una saldatura/brasatura che è diventata porosa ma.................
Ciao,
Virginio
se non ci sono valvole "fusibili" di sovrapressione o scoppia l'evaporatore...si :D
Comunque,a parte le battute,grazie per i consigli...io cercavo di sapere da da chi ha fatto molte piu' prove di tenuta
di me,che "entita'" di perdita in g/anno associare a quel calo di pressione...cosi'...molto a spanne e sopratutto se
e' tale da poter essere rilevata con schiume.
Per chi lo ha chiesto: la macchina e' smontata ed e' in casa quindi ho lasciato tutto collegato.
Ci sono due fruste con il rubinetto chiuso sull' AP e BP,su una delle due,prima del rubinetto c'e' il manometro.
Sostituendo il clima con due tappi,la pressione e' stabile per giorni quindi non ci dovrebbero essere perdite "esterne".
C'era una saldature "rotta" l'ho rifatta,ho fatto una prova molto veloce e "sembrava" essere a posto.
caricato e provato...OK dopo 3/4 gg lo rimetto in funzione (sempre in casa) e lo trovo mezzo vuoto :frustrated:
(HO messo i tappi ai due attacchi!!)
Per questo l'ho lasciato in pressione per piu' tempo e postato risultati e quesito qui'...
Ciao a tutti
P.S.
La saldatura rifatta e' la prima cosa che ho "schiumato" ;)
