Problema Con Caldaia Ocean Solaria C2202
scatola
Salve a tutti-dunque io ho questo problema se tiro acqua calda per un po' esempio per una doccia dopo che chiudo l'acqua calda perchè ho finito, la caldaia si spegne per sovratemperatura-
Ho sostituito la termocoppia completa di termostato 105°ma il difetto è rimasto.
Avrei bisogno di una buonanima che mi dia qualche consiglio --Grazie a tutti
Si la pressione è ok (1,5) e la valvola 3 vie l'ho smontata per cambiarci la membrana e mi sembrava tutto ok-
qualche altro consiglio ?
xstacfer
non riesco a capire cosa c'entra la pompa?? non entra in funzione solo con valvola 3 vie in posizione termo? comunque per
quello che riguarda il riscaldamento è tutto ok -il problema viene dopo aver tirato acqua calda per un po'
se la pompa gira piano la caldaia con elettronica poco veloce si surriscalda. al tempo delle biklim vetta a fiamma pilota ne abbiamo sostituite circa 300 di pompaccie salmson per lo stesso tuo difetto. del resto se la caldaia non ha un minimo di postcircolazione sanitaria a termo spenti fà fatica a smaltire e và su per inerzia
Modificato: da STACFER
Grazie stacfer delle tue risposte la pompa ha una regolazione di velocità sopra al coperchio delle connessioni elettriche vedo se si può regolare più veloce-
una domanda può influire la regolazione della fiamma sotto lo scambiatore ? l'acqua che esce dai sanitari è fin troppo calda...ed infine il termostato posto nel
pannello comandi influisce con la temperatura dell'acqua o solo con quella dei termo-
grazie per l'attenzione
