2 Domande Sulla Pompa Sommersa...
massimo1971
Col presscontrol la pompa lavora in continuo finché c'è richiesta d'acqua. Il programmatore comanda le zone tramite le elettrovalvole. Se ad esempio ci sono 6 zone ci saranno altrettante elettrovalvole, il programmatore le apre e le chiude a turno. Ogni zona lavora generalmente almeno 15min, di conseguenza non si ha nessun attacca/stacca.
  • 2 weeks later...
Salve, devo installare in pozzo romano la pompa sommersa Lowara tipo gs che è sprovvista di galleggiante, dato che il pozzo ha soli 4 metri di acqua e in estate potrà rimanere asciutto.... per non rischiare di far bruciare la pompa che vada a girare a vuoto mi hanno detto di montare un press-control, che funziona anche in caso di mancanza dell'acqua stacca la pompa... è vero?
Sul manuale della pompa Lowara leggo che è consigliato installare al bocchettone di mandata una valvola di ritegno, ma mi sorge il dubbio perchè quando il pozzo è asciutto l'acqua rimasta nella tubazione di altezza, bloccata dalla valvola di ritegno sulla mandata della pompa, il press-control potrà riconoscere che l'acqua c'è e non stacca la pompa? Rischio uguale di bruciare la pompa?
Livio Migliaresi
Perché aprire una nuova discussione??
Adesso le discussione da te aperte sono riunite e, per favore, continua su questa fino alla sua fisiologica conclusione.
grazie
Livio Migliaresi
grazie
