De Longhi Hpwi Dcl 35 - Mi servirebbe il codice errore
manuxio
Salve a tutti,
il condizionatore in oggetto, da un po' di tempo, funziona per un certo tempo (variabile, tra 30 minuti e 1 giorno)
poi si blocca e sul display lampeggia un led per 6 volte di fila, con una pausa di circa 3 secondi ogni serie di lampeggi.
Lo stesso problema è stato già affrontato sul forum da un altro utente, circa un anno fa, ma non ci sono risposte utili a chiarire il significato del codice d'errore.
Qualcuno ha a disposizione il manuale di servizio per verificare il significato dei 6 lampeggi?
Grazie a tutti
Ciao!
Ho il tuo stesso problema con uno dei miei tre Condizionatori De Longhi HPWI DCC 25 INU-EXU
Il Codice Errore indica un malfunzionamento del PMI
Il PMI è lo Stadio Finale di Potenza che, in realtà, è tutto contenuto in un "chip" da 26 piedini
ed è composto da diversi Transistor di Potenza di tipo IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
e da diverse Logiche che comunicano con la CPU.
Il Chip PMI in oggetto è un OIMI21244OA e corrisponde ai PS21244-E e similari.
Inutile che tu perda altro tempo a misurare tensioni, etc.... poiché, purtroppo, l'ho già fatto io... :unsure:
In rete trovi il Datasheet del PS21244-E e altri Chip analoghi ma sono introvabili in Europa.
Quanto alla Scheda... ho richiesto il preventivo a De Longhi ed essa costa 360 Euro, IVA inclusa.
Io avrei trovato uno Schema che assomiglia moltissimo a queste Schede
ma non so se nel Forum sia vietato postare gli Schemi...
A ogni modo, in base a esso, mi ero illuso che bastasse sostituire l'unico componente eventualmente sospettabile,
a parte la suddetta Unità PMI. Si tratterebbe del IGBT che funge da Interruttore al Ponte Raddrizzatore
collegato all'Unità Finale di Potenza. L'ho richiesto e avuto da RS-Components, l'ho sostituito ma inutilmente.
Se tu trovassi come acquistare queste Unità PMI facci sapere, grazie!
Il loro costo dovrebbe oscillare intorno ai 30-40 Dollari.
P.S.
Non descrivi in guasto. Nel mio caso, aprendo l'Unità Esterna, si vede che il Motore del Compressore
riceve un impulso e tenta di avviarsi, sia all'inizio che ogni tanto.
Dopo alcuni tentativi a vuoto, infine scatta la Protezione e appaiono i Lampeggi LED di cui parli.
Tieni presente che il LED presente sulla Scheda Esterna è rosso ma i Codici sono gli stessi.
Ciao
ciao okonnel,
grazie per la spiegazione... ma considera che non sono un tecnico, ma un semplice cliente
la cui aria condizionata si spegne con gli intervalli che ti dicevo...
volevo dare una mano al tecnico il quale, naturalmente, mi ha gentilmente suggerito di cambiare tutto...
ed in effetti, se la scheda costa quasi 400 euro... direi che non ha senso ripararla...
cerchero'...
ma non so se alla fine prendero' per buono il consiglio cambiando tutta la macchina
grazie comunque della risposta!
A proposito,
il guasto (per quel che vedo io!) è che la macchina si spegne ... le alette si chiudono... e io devo accendere l'altro condizionatore!
Modificato: da manuxio
Scusami,
da una rapida (forse troppo) ricerca...
ho trovato il PS21244-E su ebay
L'annuncio dice: PS21244-E PS21244E MITSUBISHI inverter Module NEW
60$...
basterebbe secondo te?
Ho riletto meglio il tuo post...
se ho capito bene (questa volta) tu hai già cambiato quel componente senza successo, giusto?
io volentieri mi metto a cercare...
ma puoi darmi qualche indicazione sui nomi inglesi e qualche sigla per la PMI?
Grazie ancora
Grazie Manuxio per il suggerimento...
Stavolta, distratto o troppo concentrato a voler riparare il mio Inverter...
a tutto avevo pensato meno che a cercare su eBay...
Esatto ma non so se possa essere lo stesso anche per te
in quanto il tuo De Longhi non è un DCC ma un DCL.
Stammi a sentire: Apri l'Unità Esterna (basta svitare sei viti)
e leggi nell'angolo in basso a sinistra della Scheda
quale casellina è barrata delle sigle tipo OIMI21244OA e similari.
Sulla mia Scheda esistono solo tre opzioni ed è barrata
la casella centrale, corrispondente all'OIMI21244OA che, poi,
ho trovato sotto la Sigla PS21244-E e, oltretutto... non ne esistono
altre possibilità al mondo...
Se anche a te è barrata la suddetta sigla... allora.... vai!!!!!!!!
Ce l'abbiamo fatta...
Solo che se ci faranno pagare IVA e Dazio... andremo sui 65 Euro
e senza una assoluta garanzia né sul Componente che ci invieranno
e neppure se, assieme a questo, ci sono danni collaterali
ma non dovrebbero essercene...
Spero tu sia all'altezza di dissaldare il vecchio PMI.
E' avvitato all'Aletta di Raffreddamento e anche se la smonti
non vedrai la Sigla che è dalla parte interna.
Ha 26 piedini e se non possedessi una buona pompata per dissaldare
le due piste, in tal caso taglia i piedini uno a uno con una tronchesina
e poi dissaldali tirandoli via, sempre uno per volta.
Fatti aiutare se non fossi particolarmente abile.....
Fammi sapere, intanto, se il tuo PMI è uguale al mio, grazie.
Se lo fosse... siamo più seri e più capaci di De Longhi
poiché era questo il tipo di Assistenza che ci si aspetterebbe ma,
evidentemente, non hanno Tecnici competenti e sono bravi solo
a comprare prodotti cinesi che poi marchiano...
A 'sto punto, meglio acquistare un vero Condizionatore Orientale,
poiché, probabilmente, sarebbe molto più semplice approvviggionarsi
anche di componenti singoli.
Ciao
tipo Panasonic, Mitsubishi, eccetera poiché,
Modificato: da OKonnel
  • 8 years later...
Salve a tutti qualcuno sà tutti i codici di errori in base ai lampeggi il mio per esempio ne fà 5...che errore sarebbe? Condizionatore Delonghi HPI CDC 3060 E05 grazie in anticipo
Ospite
