bl4st3r Inserita: 23 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 23 ottobre 2011 ma scusa, mi hai detto che avevi messo apposto la perdita.....come hai fatto? se hai smontato il distanziatore e lo hai pulito ed ora va bene perchè lo vuoi cambiare?nel caso ancora ti perde o lo pilusci o lo cambi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
briciola31 Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2011 ciao di nuovo! in atesa dell atuatore funziona alternato termosifoni o aqua calda selezionando manualmente il pistoncino dentro o fuori!! pero comunque anche se la caldaia e acesa e funziona mi da i erori 30-40-50-60 gradi. come mai30" Segnalazione di blocco gas40" Segnalazione intervento termostato di sicurezza50" Segnalazione mancanza di tiraggio 60" Segnalazione mancanza acqua o pompa bloccata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
briciola31 Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2011 la perdita si e fermata da sola!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2011 i led hanno 2 funzioni.....se la caldaia funziona ti dicono la temperatura.....se non funziona invece di essere fissi lampeggiano mi sembra, e in quel caso invece della temperatura è un blocco......penso che sia questo il tuo problema giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
briciola31 Inserita: 24 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 ottobre 2011 sono fissi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
