Scaldabagno A Gas Saunier Duval Opalia C 11 E E Acqua Tiepida
marcosoi
Salve a tutti
ho uno scaldabagno a gas Saunier Duval Opalia c 11e.
Si trova montato sotto un riparo ma all'aperto da 3 anni.
è alimentato da bombola con propano.
Da alcune settimane, seppure i regolatori siano impostati al max, l'acqua non esce calda come una volta, ma tiepida, ossia 38/40 gradi.
mi trovo in sardegna e la temperatura esterna in questi gg è di 12 gradi, altre volte con la temperatura esterna a 0 gradi l'acqua usciva molto molto calda.
è come se non aumenti la portata del gas nel bruciatore.
La fiamma non si alza tantissimo infatti come mi sembra prima accadesse.
Mi chiedo cosa può essere, dove posso intervenire?
grazie
Marco
Se non ricordo male quel modello ha la valvola gas azionata dal gruppo acqua ...se passa poca acqua non alza la fiamma ...prova ad aprire 2 rubinetti contemporaneamente e vedi se alza la fiamma...in tal caso revisiona il gruppo acqua...
ho provato ad aprire più rubinetti e a levare staccare il sensore che c'è in alto a dx con filo rosso dal tubo acqua ma non aumenta la temperatura, cioè la fiamma c'è, ora mi sembra anche normale ma, seppure le manopole siano impostate al max (max temp. e minimo passaggio di acqua per scaldarla di più) l'acqua esce a circa 38 gradi
cosa potrebbe essere?
allego delle foto
http://img851.imageshack.us/img851/2669/23012012121.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/851/23012012122.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/5603/23012012123.jpg
http://img638.imageshack.us/img638/2120/23012012124.jpg
http://img14.imageshack.us/img14/9897/23012012125w.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/161/23012012126.jpg
http://img685.imageshack.us/img685/7765/23012012127.jpg
pupi indicarmi cortesemente quale è il regolatore del flusso dell'acqua dalle foto postate su?
inoltre in questa foto, a cosa serve la parte cerchiata di rosso e poi quella cerchiata di verde con filo rosso?
quella cerchiata di verde si trova a fianco al sistema che genera scintilla che è composto da 2 fili grigi.
Uploaded with ImageShack.us
il cerchio rosso e una presa di pressione gas,cioe serve per misurare la pressione del gas al bruciatore ,quelloverde e la candeletta di rilevazione fiamma,cio e un elettrodo che funge da termocopia.il tuo scaldino a due manopole ,quella in alto che regola la fiamma,quella in basso che e quella che devi smontare e il regolatore di flusso
premesso che eventuali riduttori di pressione stiano regolarmente funzionando,
devi controllare la pulizia degli ugelli, diversamente ci sono buone probabilità che l' elettrovalvola elettrica posteriore sia rotta; ne ho cambiate a decine sui cugini vaillant (pare la stessa..), e specie a gpl. la prova si fa misurando la pressione dinamica, ovvero a bruciatore acceso: se la valvola è rotta non assicura una portata gas sufficiente.
è il componente ellittico subito sopra il raccordo gas, cui è coollegato il filo verde...
Modificato: da antonioST4
gli ugelli si trovano tutti dentro questo componente ellittico?
con quale strumento faccio la prova?
l'elettrovalvola da sostituire, è quella che cerchio di blu?
che prove devo fare allora?
mi indichi in questa foto cosa e dove devo smontare e controllare?
Modificato: da marcosoi
il componente cerchiato in blu è appunto l' elettrovalvola.
gli ugelli si trovano sulla rampa, dietro le candelette di accensione e rilevamento.
la rampa è fissata con viti e raccordata al gruppo gas con raccordo:
se non sei pratico qualunque operazione in questo frangente è a tuo rischio e pericolo.
senza fare stupido terrorismo psicologico, semplicemente si tratta di gas.
secondo te cosa devo guardare? Cosa devo pulire? Quabto puo costare l'elettrovalvola. Comunque non preoccuparti. Ho molta manualita in queste cose.
Modificato: da Ivan Botta
Tolta abbreviazione.
se lo dici tu...
dunque:
dietro gli elettrodi trovi quel tubo semitondo: svita le visti a sx e a dx e le due viti che lo vincolano al gruppo gas; abbi cura di non danneggiare la particolare guarnizione.
la rampa, il suo nome, ti uscirà frontalmente, e una volta in mano ti procuri uno spillo piccolo quanto il foro degli ugelli. uno ad uno li stappi, probabile troverai sedimenti simili alla cera.
appena sei certo che siano puliti, con operazione inversa, rimetti a posto ed accendi.
due cose:
1. non ci mettere la faccia davanti: se non accendi non hai modo di verificare la tenuta
2. comincia a tener ben presente la posizione del rubinetto di chiusura gas
N.B: ripeto, atuo rischio e pericolo, o come si dice da me "so cavoli tuoi"
comincia da qui.
Ragazzi, scusate e non me ne volete, ma quì mi sembra che il lavoro, sopratutto per chi non l'ha mai fatto, sia estremamente pericoloso, stIamo parlando di ugelli gas.
A questo punto penso sia saggio chiudere quì la discussione.
***DISCUSSIONE CHIUSA***
Ospite
