tortigio Inserito: 13 febbraio 2012 Segnala Share Inserito: 13 febbraio 2012 (modificato) Salve a tutti, vorrei provare a risolvere il problema che vado a riportare con voi: la mia caldaia mod. HERMANN Master 325 da circa 1 mese quasi tutti i giorni solo con riscaldamento attivo ha un innalzamento improvviso di Temperatura e Pressione con successivi scoppiettamenti metallici all'interno e uno sfiato di vapore dalla cosidetta valvola jolly posta in alto. Tutto il processo dura circa 1 minuto e quasi sempre riparte da sola, rare volte è andata anche in blocco.(spia rossa accesa). Premetto che il tecnico è già intervenuto 2 volte ed ha sostituito POMPA e VALVOLA DEVIATRICE (o 3 vie), ma il problema continua. Se qualcuno ha già risolto questo tipo di anomalia sono a vostra disposizione. GRAZIE Giovanni. Modificato: 13 febbraio 2012 da tortigio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roblo Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2012 il problema è al 99% dovuto all'elettronica.la fiamma resta accesa ed il circolatore è fermo, la caldaia supera i 100 °C e produce vapore.è una situazione particolarmente pericolosa, si rischia di danneggiare lo scambiatore primario.consiglio di sostituire subito la scheda di alimentazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tortigio Inserita: 15 febbraio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2012 Ciao Roblo, ti ringrazio vivamente per la diagnosi precoce, l'esperienza è fondamentale sempre, ma vorrei solo un chiarimento : quando parli di scheda di alimentazione intendi l'unica scheda elettronica posta all'interno del pannello dei comandi ?? Ancora grazie. Giovanni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roblo Inserita: 16 febbraio 2012 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2012 (modificato) le schede elettroniche nel pannello comandi sono dueuna è la scheda di alimentazione-gestione-modulazione (scheda principale), l'altra è la scheda di accensione-controllo fiamma (scheda iono).quella che potrebbe non funzionare è la prima..se il circolatore è stato sostituito, verifica il corretto funzionamento del termostato riscaldamento (se è certo che la caldaia arriva in sovratemperatura solo con il riscaldamento), e l'apertura dei collettori di distribuzione e dei termosifoni del circuito di riscaldamento.il problema è una mancata circolazione dell'acqua, e la causa, esclusi i motivi di cui sopra e con la pompa nuova, può essere solo della scheda. Modificato: 16 febbraio 2012 da roblo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
