Caldaia Ariston- are 20 mffi. -l'acqua sanitaria arriva abbondante ma tiepida
sarracchio
Sono nuovo del forum e saluto tutti,ho urgente bisogno di un consiglio :la caldaia sopra citata ha un problema ,parte regolarmente , l'acqua sanitaria arriva abbondante ma tiepida e anche se spenti mi si riscaldano i termosifoni.Io ho pensato alla valvola a tre vie sporca di calcare ,voi che ne pensate e cosa mi consigliate? grazie e saluti,luigi.
Ma se parliamo di Modula la tre vie non c'è,il problema è da cercare altrove.
Modificato: da Livio Migliaresi
Ti suggerirei di fare un buon lavaggio chimico, e di sostituire la sonda ntc, perchè proprio ieri ho avuto un problema del genere, e solo con un buon lavaggio ho risolto in parte il problema, anche se a dire del cliente sembra definitivamente risolto, ma sinceramente a me non mi soddisfa affatto, perchè penso che potrebbe lavorare meglio, comunque cominica col fare un lavaggio chimico, e sostituire la sonda ntc, potrebbe essere starata, e non fà modulare la valvola gas, poi se vuoi completare l'opera fai anche una bella pulizia agli uggelli, bruciatore, rampa gas, e scambiatore, aiutandoti col un compresore ad aria... ciao fammi sapere....
Da come dice sarracchio l'acqua esce abbondante ma tiepida,allora regola la portata dell'acqua a 10 litri al minuto,perchè se è maggiore non riesce a scaldare,poi per quanto riguarda il fatto del riscaldamento cambia le due ntc e le relative presette e prova.
Ciao a tutti...una domanda da profano...ma la regolazione dei 10l/minuto li devo fare attraverso il rubinetto d'ingresso dell'acqua in caldaia?
Questi valori sono validi anche per una Immergas Eolo Mini ? (con la quale sto combattendo da qualche mese e ho un post dedicato).
Ancora un dubbio: nel manuale tecnico della caldaia Eolo Mini Immergas , nella pagina dei dati tecnici evidenzia:
Limitatore di flusso sanitario l/m 8
Significa che la stessa caldaia ha un suo limitatore interno o e' la portata d'acqua che bisogna limitare attraverso il rubinetto d'ingresso?
Ringrazio tutti per i vostri interventi,comunque ho risolto.Il problema era il malfunzionamento della valvola deviatrice,per andare sul sicuro ho preferito sostituirla anziche manutenzionarla ,un'altra domanda? ma la mia caldaia modulare 20 mffi ariston sostituendo gli ugelli può funzionare a metano?saluti a tutti .luigi.
Scusami,ma tu hai fatto tanta confusione con i modelli di caldaie,la modula non ha la deviatrice,che poi la tua è speciale.
Forse è meglio che chiami un tecnico.
Fulvio Persano
Ciao sarracchio.
Può essere che ho fatto confusione, sul libretto c'è scritto ariston- are 20 mffi.
Non potevi scriverlo da subito ?
Ciao a tutti. Gentilmente, potreste dirci, come richiesto anche da Pomino, come si regola la portata e/o se non è necessario regolarla quando c'è il flussostato? (supposto che il medesimo sia funzionante).
Mi scuso per la confusione ,è andata così: sul libretto di manutenzione che mi ha rilasciato il tecnico ha scritto modula 20.Poi voi mi avete fatto venire il dubbio e sono andato a vedere sia la targhetta della caldaia che il libretto originale rilasciato al momento dell'acquisto, e ho letto ariston are 20 mffi.saluti a tutti luigi.
