Caldaia Beretta Super Meteo 20I Allarme 04
Marco.Me
  • 3 months later...
Salve, anche la mia caldaia va in blocco con al04. Ha cominciato a farlo dopo che ho smontato e pulito lo scambiatore sanitario, ma sono sicuro di aver rimesso tutto nel modo corretto. Apparentemente funziona tutto regolarmente, i pistoncini, l'alberino,solo che quando dovrebbe partire la fiamma va in blocco. La pompa sembra girare. Ho notato che perde un pó d'acqua, ma adesso non ho tempo di verificare che devo andare a lavoro. Quale potrebbe essere il problema? Grazie
se hai smontato lo scambiatore a piastre è facile che ci sia aria nell'impianto
prova a caricare l'impianto a 2 bar e vedi se la valvola jolly è aperta
senti gorgoglii in caldaia mentre funziona?
Si, sento forti gorgoglii nell'impianto. Ma lo spurgo dovrebbe avvenire dal cilindretto sopra la pompa? Potrebbe essere intasato? Adesso l'impianto è sbloccato, il riscaldamento funziona (con i gorgoglii), mentre il sanitario si attiva solo se è in funzione il riscaldamento, altrimenti nulla e dopo un pò và in blocco con AL04
La pressione a 2 bar avevo già provato a portarla. La valvola jolly quale sarebbe?
Modificato: da alorso
sarebbe quella sopra la pompa, ha un tappino che deve essere aperto e da li spurga l'aria nel circuito, se non la spurga dagli 2 botte con il manico del cacciavite.
oppure dovresti aprire la vite a taglio della pompa e spurgare da li...attento che esce acqua.
va in blocco perchè quando gira la pompa entro un tot di secondi non si attiva il pistoncino che attiva il micro
Ok, provo a fare come dici. Ma la vite va girata con la pompa in funzione? Eventualmente mi consigli di cambiarla la valvola jolly? Grazie
Un'altra cosa scusa, quali sarebbero il pistoncino e micro a cui fai riferimento?
quando parte la pompa ci deve essere una membrana che spinge un pistoncino verso un micro, controlla che non mi ricordo tutte le caldaie a memoria, oppure prendi il manuale!
lo devi fare a pompa che gira lo spurgo
  • 1 year later...
Questa sera mi è andata in blocco la caldaia, e con il freddo che fa in questo periodo non è il massimo...
Leggendo questa preziosa discussione sono riuscito a farla ripartire in cinque minuti agendo sull'alberino.
Volevo quindi ringraziare tutti i partecipanti del forum e cogliere l'occasione per augurare a tutti buone feste.
...uullxx :smile:
  • 1 month later...
Ciao a tutti,
mi sono iscritto adesso a questo Forum per disperazione.
Anche io sono alle prese con una Caldaia Beretta Super Meteo e ogni tanto va in blocco per AL04.
Essendomi un po' documentato ho già sostituito:
Entrambi gli switch dell'acqua sanitaria e quello del riscaldamento che viene azionato dall'ormai noto pistoncino che ho anche sostituito assieme alla
sua guarnizione.
La pressione della caldaia è impostata su 2 bar, ho anche lasciato fisso aperto un piano in modo che l'acqua circoli sempre e non abbia blocchi!
Eppure nonostante tutto ogni tanto si presenta AL04, stanotte due volte. Me ne accorgo perchè ho un piccola serra esterne e ho un allarme se la temperatura scende sotto
12 gradi e questo è un problema perche se la caldaia si blocca addio piante...
Non so più cosa fare... forse è la scheda... visto che questa costa uno stonfo non so cosa fare, anche perchè la caldai ha 16 anni ...
Accetto qualsiasi consiglio o soluzione. :(
in quel modello di caldaia il micro si sicurezza o presenza acqua è a tre fili, questo implica che se non torna bene a riposo il micro ti darà errore alla ripartenza
  • 1 year later...
salsa_prophet2
Ciao,
mi devo tristemente aggiungere alla lista degli utenti con questo famoso errore AL04.
La caldaia ha circa 15 anni. Super Meteo 20i
Pressione da manometro OK (1,5bar a freddo), fatta verifica dallo spurgo caloriferi ed esce acqua con una bella pressione.
Ho fatto le varie procedure di reset ma il problema persiste.
Per completezza circa 15 giorni fa si era presentato il medesimo problema e poi caricando di circa mezzo bar era sparito, questa volta sono salito fino a 2,5 bar senza risultati.
Aggiungo anche che la zona dello switch sotto la valvola a membrana grossa (quella con il bilancere e l'albero che esce) era parecchio sporco di grasso e cercando di azionare lo switch che sta li sotto questo non scatta (non fa click click) (2 fili in uscita che entrano nella centralina).
Mi date qualche idea su quali azioni/passi posso fare per cercare un ripristino della caldaia?
Allego immagine con indicato in rosso la zona sporca e in verde lo switch che sembra non andare.
Grazie mille
Ste
  • 2 years later...
buongiorno a tutti ho avuto anche io il problema AL04 state tranquilli e non cambiate niente (Non disperarsi come ho letto in alcuni commenti) ogni allarme a il suo problema è AL04 e dovuto alla mancanza di acqua nell impianto aprire il rubinetto sotto la caldaia e attendete circa 3-4minuti poi richiudetelo e il gioco è fatto.....spero di essere stato utile ciao a tutti
Ospite
