Beretta Meteo Mix Csi - Regolazione Temperatura Sanitaria
stevels70
Ciao a tutti,
come da oggetto, Beretta Meteo Mix CSI appena installata, temperatura dell'acqua del rubinetto/doccia "sinusoidale": scotta-tiepida-fredda e si ricomincia.
Chiamata assistenza, dice "eh, e' cosi', l'impianto ha poca pressione. E poi scusi, lei metta, che so, 40 gradi e poi tiene al massimo, perche' vuole miscelarla?"
PERCHE'?!? magari perche' voglio anche acqua tiepida da una caldaia da mille e fischia euro....
Avevo trovato una discussione simile ma poi chiusa. Qualcuno ha suggerimenti? Ho trovato in rete manuali di altre beretta che hanno menu di servizio dove regolare l'isteresi: sulla Meteo mix come funziona? Non voglio farlo io, beninteso, ma almeno quando richiamo il tecnico gli spiego il suo lavoro con cognizione di causa.
Grazie 1000
Stefano
ciao. segui il consiglio del cat , regola la temperatura acs al minimo, se presente elimina dal telefono doccia il riduttore di portata. poi per prova parzializza in chiusura un poco più della metà il rubinetto gas di caldaia.
Provero', grazie mille. Ma quindi il "problema" e' che la caldaia e' cosi' performante che non solo devo abbassare la temperatura, ma addirittura meno gas? Notevole :-)
