pescediavolo Inserito: 28 aprile 2011 Segnala Share Inserito: 28 aprile 2011 Buongiornoè possibile fare comunicare tramite una CP343-1 lean e relativo collegamento ethernet un plc cpu314 2DP con una cpu S71200 1212, nella configurazione hardware vista rete non vedo il modo di costruire il collegamento.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 28 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2011 certo che è possibile, per la parte 1200 quando inserisci i blocchi di send e recive, come partern metti non specificato, dopo di che devi mettere i vari blocchi di send e recive, con la quanita di byte o word che devi scambiare, attenzione che deve essere uguale per entrambi i partecpanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pescediavolo Inserita: 1 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 1 maggio 2011 grazie Gianmario per la celere risposta,ho provato in questi giornoi a configurare una connessione procedendo con l'inserimewnto del blocco TSEND_C_DB nel OB1.nel blocco alla voce connect inserisco un normale DB, nel campo patner lascio non specificato, mentre inserisco l'indirizzo di rete assegnandogli quella del s7300.l'unico campo che mi risulta ross oè ID del collegameto.sai dirmi se secondo te questa configurazione è esatta.Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
