S7 1200 - Pc - Wincc Flexible - Far comunicare PC/PLC per comandi vocali
Vincenzo Rosario
Vincenzo Rosario
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum, mi presento. Mi chiamo Vincenzo, sono uno studente (IV superiore) e me la cavicchio nella programmazione dei PLC. Leggo spesso questo Forum e mi sono subbito reso conto della professionalità e della serietà delle persone presenti su di esso. Ecco perchè ho deciso di iscrivermi.
Principalmente il mio problema è questo:
Ho a disposizione questo materiale:
PLC Siemens S7 1200
Cavo LAN
Step 7 Basic V 10.5 incl. SP2
WinCC flexible 2008 SP2
Vorrei:
Far comunicare il mio PC con il PLC, io ho provato a collegare il tutto. Sul plc era caricato un semplice programmino costituito sotanzialmente da una memoria interna che aziona una bobbina.
Quindi avviando Wincc flexible ho creato un tasto che nella sezione Eventi sotto la voce invert bit (al click) era settato il parametro M 0.0. Avviando il runtime e premendo il tasto non accade nulla. Poi se vado nelle pagine di sistema e clicco su ONLINE compaiono un sacco di astrischi nella finestra ERRORI. Come devo configurare la connessione al PC?
Il mio scopo ultimo:
Creare un uscita PLC comandata da comandi vocali, ho fatto già il programmino devo solo far comunicare il PLC con il PC
Grazie a tutti in aticipo :thumb_yello:
(chiedo scusa se eventualmente ho sbagliato sezione del forum)
Vincenzo Rosario
Ho provato anche con il programma incluso in step 10.5 ma mi dice errore generali di connessione quando avvio il runtime! come devo fare?? :(
Hai settato la comunicazione?
Nella creazione del progetto in wincc flex, devi configurare come se volessi comunicare con un S7 300 in TCP, utilizzando la seguente configurazione:
controllore S7 300 lo slot 1 e rack 0
Vincc Flex runtime 2008, è in grado di comunicare con S7 1200 solo con un blocco dati configurato come non simbolico, pertanto il tuo Merker deve essere all'interno di quel blocco dati.
Nel tuo PC devi anche impostare l'interfaccia PC/PG nel pannello di controllo.
Ciao
Modificato: da baltimora
Vincenzo Rosario
Grazie mille per la risposta! :rolleyes:
Ho provato a creare un blocco dati, ma non l'ho mai fatto prima d'ora, e di conseguenza non riesco a farlo.
Mentre per la connessione PC/PG cerco un pò su internet troverò di sicuro qualcosa.
Mi potresti dire solo come fare il blocco dati?
Grazie ancora!!! :thumb_yello:
Vincenzo Rosario
Grazie di tutto ho risolto facendo una piccola ricerca! :thumb_yello:
Scusate se distrubo ancora, un ultima cosa, è possibile avviare il pannello operatore senza avviare step7?
Mi spiego meglio vorrei creare un icona sul desktop, cliccando su di essa dovrebbe partire il pannello opertore. Possibile?
Grazie! :rolleyes:
Non si è capito nulla di ciò che vuoi fare, cosa centra il pannello operatore con il PC?
Se ti riferisci a wincc flex runtime, si. Devi però installare sul pc (del cliente) solo il runtime e generare l'apposito file da wincc flex.
Ciao
Vincenzo Rosario
Accetti paypal? :superlol:
ahahahahah
Grazie ancora, non immagini quanto siano stati utili i tuoi suggerimenti. Ho imparato da circa un anno a programmare il PLC e come immagini non sono bravissimo e ho ancora tanto da imparare, però mi appassionq tanto il mondo PLC. :thumb_yello:
Modificato: da Vincenzo Rosario
  • 8 years later...
Antonio Michelucci
Il 20/7/2011 alle 11:55 , Vincenzo Rosario ha scritto:
Buongiorno a tutti!
PLC Siemens S7 1200
Cavo LAN
Vorrei:
Potrei chiederti il codice per comandare l'uscita tramite comando vocale...Grazie in anticipo
  1. il regolamento vieta gli accodamenti perchè causano confusione nelle risposte.
  2. la discussione è ferma da oltre 8 anni!
  3. Copiare tutto un messaggio serve solo a rendere illeggibile la disussione.
Devi sempre aprire un nuova discussione.
Ospite
