geenom Inserito: 30 aprile 2005 Segnala Share Inserito: 30 aprile 2005 Ordunque, ho un tubo cilindrico,diametro 15 cm. , lunghezza 30. Da questo tubo esce vapore acqueo e anidride carbonica,sui 60 gradi circa. Volevo recuperare il calore,e usarlo per intiepidire dell'acqua tramite tubi di rame. ....premetto che il tubo sfoga all'aria aperta,al pari di una normale caldaia a gas,apposta per disperdere i gas caldi. Che sistema potrei adottare,per recuperare il massimo del calore,stando attenti anche a non ostruire del tutto tale tubo ?... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fedelfio vito Inserita: 11 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2005 non voglio avere sulla coscienza nessuno!!lascia perdere il rischio non vale il risultato!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Realz^_^ Inserita: 17 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2006 Beh, io credo che senza far danni potresti metter un sistema idraulico INTORNO questo tubo, non dentro saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pierinolapeste Inserita: 18 marzo 2006 Segnala Share Inserita: 18 marzo 2006 Consiglio "spensierato", prendi un tubo di rame cotto diam. 14, avvolgilo stretto al tubo (che sia a contatto), avrai la partenza e la fine del tubo che, riempiendo di acqua avrai la possibilità di far funzionnare quello che vuoi. Da un boiler termoelettrico ad un termosifone ecc. Vaglia bene la cosa, ciao Piero. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
