Encoder E Motorini
aduri
Salve a tutti,
continuo a trovare degli encoder della Olivetti calettati a dei motorini in cc e non riesco a nessun modo
a tirare fuori i contatti:
-la prima operazione che ho fatto e' stata quella di riconoscere in pin del catodo e riconosco il meno
-dopodiche' tento di capire dalla circuitazione il pin del + 5V (credo) e controllo con l'oscilloscopio sugli altri pins
se ottengo un treno d'impulsi
Mentre con questa procedura sono riuscito a riconoscere i pin di altri encoder su questo tipo non c'e' verso.
Oltre a tutto in tutti questi encoder ci sono 7 pins in uscita dalla scheda e di sensore sembra ce ne sia uno solo
e da questo suppongo che 2 impulsi in quadratura non si riescano ad ottenere.
Ecco l'immagine
http://www.hostfiles.org/files/20060521011...er_olivetti.JPG
Modificato: da aduri
Prova a vedere se riesci a recuperare la sigla del dispositivo di uscita, magari si riesce a ricostruire il tipo di segnale
Purtroppo in tutti i motorini che ho c'e' lo stesso encoder con nessuna scritta oltre a Olivetti made in Italy
Il fatto che vi siano 7 pin mi fa pensare possa essere un encoder binario assoluto (alimentazione + parola 4 bit???+home position).
Essendo cosi' diffuso nei mercatini surplus speravo che qualcuno ne sapesse qualcosa.
Con 7 pins è più probabile che siano V+,0, A, /A, B, /B, Zi. Cioè i due canali in quadratura, con i negati, lo zero index e l'alimentazione.
Però, guardando la foto sembra di vedere sul lato saldature un CI da 8 pins; non ti è possibile rilevarne la sigla?
Sono incollati con una fusione di plastica ed e' accessibile solo il lato circuito stampato.
Siccome ne ho diversi decidero' se sacrificarne uno.
L'altra cosa strana e' che mi sembra di vedere un solo sensore (fotodiodo o fototransistor).
Come si fa con un solo sensore ad avere 2 impulsi in quadratura?
L'Olivetti mi ha fatto una pernacchia :angry: l'integrato non ha sigle ed e' completamente trasparente
si vedono perfettamente le microsaldature.
Prima non ci avevo fatto caso ora mi sono accorto di una cosa l'integrato e' anche rilevatore (ecco xche' e' trasparente) sta proprio di fronte all'illuminatore.
allego foto dell'esploso:
http://www.hostfiles.org/image.php?id=465447
Sembrerebbe proprio che sia come ho ipotizzato in precedenza. Un anello di tacche con la tacca di zero (si vede abbastanza chiaramente) e l'integrato con tre foto ricevitori, due che leggono la serie di tacche ed il terzo la marca di zero. la distanza meccanica tra i due fotoricevitori corrisponde a circa 90gradi eklettrici. Anche le piste sembrerebbero confermare questa teoria. L'unico problema è riuscire a capire dove sono le alimentazioni e lo zero :(
L'ulteriore tentativo che ho fatto e' stato quello di trovare il catodo del emettitore che andava a morsettiera e l'ho considerato il meno e poi ho tentato (a rischio di danneggiare il tutto) a dare 5V e guardare sui terminali con l'oscilloscopio cosa ottenevo ma non ha dato nessun segno
Non so se ho fatto bene a continuare la discussione su questo post ma parlando sempre di endoder
mi e' sembrato giusto cosi'.
Finalmente ho trovato un encoder da pannello ma non riesco a trovare il datasheet.
Il modello e' il PC62D 256 5 della Disc instrument USA.
Credo sia incrementale da 256 impulsi giro ed ha 5 pin in uscita.
Lascierebbe supporre +/- 5V i 2 impulsi in quadratura e l'impulso di zero.
Per evitare di distruggere l'elettronica c'e' qualche metodo di misura che mi potete consigliare.
Allego foto.
http://www.hostfiles.org/files/20060...755_encod1.JPG
La foto non si vede perchè non si apre il collegamento. Ho visto comunque due altri encoder simili sul webb ma non sono riuscito a trovare il data sheet
