forma d'onda - corrente pulsante
claudius1
ciao,il mio quesito è il seguente qualcuno sa spiegarmi come mai verificando con l'osciloscopio la forma d'onda di un 'alimentazione di un tv non viene fuori la classica forma composta da tante semionde come la corrente pulsante,ma viene fuori un retta come la rapresentazione della corrente continua? il mio osciloscopio ha un funzione denominata tv avente le seguenti commutazioni H+,V+,V-,H-,e poi AC,DC,HF,LF,qualcuno sa dirmi ha cosa serve questa funzione.grazie del aiuto
Scusa se ti rispondo anche se non sono un esperto di TV, ma secondo me una alimentazione è una tensione continua.
Perciò la tensione continua è quella che vedi.
Se ho capito male, chiedo scusa.
Sauvignon
ciao.la cosa strana è che quando andavo ha scuola mi insegnarono che la corrente continua viene rappresentata da una retta ma questo avviene solo su batterie ecc.mentre per altri sistemi di alimentazione esiste la corrente pulsante praticamente(la trasformazione della corrente alternata attraverso i vari cirquiti di rettifica) quella che genera un alimentatore quindi come mai non vedo delle semionde?
Beh, non è proprio come dici tu: la corrente continua è proprio continua anche se viene generata dalla alternata.
Se la visualizzi con un oscilloscopio normale (in DC) e l'alimentatore non è una ciofeca, vedi proprio una retta orizzontale.
Per vedere qualche oscillazione, devi mettere in AC e diminuire la scala verticale dell'oscilloscopio a qualche centinaio o decina di mV.
Quello è il ripple che è tanto più alto quanto più scarso è l' alimentatore.
Le semionde che vuoi vedere tu, le puoi vedere solo in certe parti del circuito (e in certi circuiti) di rettifica, ma è molto complicato da spiegare.
ciao,si passando il commutatore in ac e facendo alcuni tentativi sono riuscito aha vedere delle honde.quindi non devo preoquparmi inquanto io credevo il contrario grazie del aiuto saluti claudius1.
