Termometro digitale
Fausto15
Ciao a tutti,
preannuncio che sono un elettrico e capisco più di potenza che di segnali...
vorrei realizzare un termometro digitale o a contatto o con laser, lo scopo è di valutare il valore di temperatura (non importa che si veda su un display) e raggiunto un valore X, avere in uscita un contatto pulito che si chiude (un uscita che va a 1).
Volendo complicare le cose, sarebbe perfetto calcolare anche la derivata del segnale e confrontare in una porta OR i due parametri DERIVATA-Valore X, così da avere l'uscita ad 1:
OR se è stato raggiunto il valore Xdi temperatura,
OR la pendenza di crescita è superiore ad un valore Y (derivata)
OR ci sono entrambe le condizioni.
Forse è un po' tutto astratto e complicato, ma so che è possibile realizzarlo,
ringrazio chiunque possa darmi una mano
Fausto
Ciao,
in pratica ti serve un termostato elettronico.POi volendo si puo' aggiungere un display x la lettura della T. e la porta OR x la derivata.
ci sono molti progetti di termostati,dovresti dirmi :
--temperatura di esercizio
--minima temperatura di isteresi
--potenza e tipo di carico a pilotare
Ciao RTX, grazie dell'attenzione,
ti spiego, la temperatura di esercizio della superficie è mediamente fra 30-60°C
La temperatua limite di "allarme" è di 90°C.
Il carico da alimentare è una spia, la quale potrebbe essere anche un LED. In pratica possiamo ipotizzare un carico massimo di 5W sul contatto, giusto per non stare stretti...
La gestione del carico sul contatto è il male minore, in quanto si può interfacciare ad un relè elettronico e risolvere il problema.
Per il resto del circuito tu hai qualche idea?
Grazie dell'aiuto ragazzi,
sto guardando sia la soluzione di RTX e sia la tua Domenico, entrambe possono funzionare;
volendo passare dal sensore a contatto a quello ottico (laser), si deve stravolgere quanto visto fin'ora?Avete idea di come funziona questa tecnologia?
Grazie comunque per l'aiuto datomi fino adesso...inizio a smanettare su questi suggerimenti e poi vi dico
Ho esaminato tutti i suggerimenti che mi avete fornito,
come già detto le soluzioni sono molteplici, in ogni caso, consultando internet ho trovato altre due soluzioni, la prima è data un circuito integrato che misura la temperatura e attraverso un circuito logico dà la possibilità di avere una soglia di allarme, per chi fosse interessato il link è il seguente:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/b/0fo...t9keixgsgcy.pdf
Atrimenti, per quelli come me che non sono in gamba con saldatori e circuiti stampati, esiste in commercio un termostato digitale con regolazione PID (proporzionale, integratore e derivatore) che permette di avere una risposta più precisa e più rapida, il tutto è fornito da 1 o 2 contatti in uscita.
Il prezzo di questi apparecchi è di meno di 100 € tutto compreso, senza voler fare pubblicità occulta, vi linko il collegamento di una delle case che li produce,
http://www.fantinicosmi.com/prodotti.asp?id=135
spero che questo non crei problemi a nessuno, anzi sono sempre benvenute soluzioni alternative anche di altre marche!
Saluti a tutti
