2 Rele Statici E 1 Uscita
ermago
Ciao
ho un piccolo problema: devo pilotare con una unica uscita del plc (PNP) due rélè statici. uno deve lavorare da NO e l'altro daNC.
come posso fare?
Grazie a tutti
Ciao Ermago
Credo che la via più semplice sia un relè di interfaccia colleghi uno dei due relè statici sul contatto NC e l'altro su
NO quando attivi l'uscita del plc i due contatti commutano
Sempre che abbia ben capito quello che intendevi fare
Saluti Elio
penso che se usa rele statici potrebbe essere per problemi di velocità per cui non credo possa usare un rele normale a monte.. giusto?
non so se esistono rele statici con contatto nc ma penso di si...
ciao
Giusto
rélè statici NC penso non esistano.
Pensavo di utilizzare un transistor in ingresso e farlo funzionare come un interruttore,
antonellod'orazio
ciao ermago
per fare ciò che chiedi è molto semplice ,devi alimentare il relè usato come NC nel seguente modo:
il meno lo prendi dall'uscita del plc alimentata da una resistenza con in serie un diodo e quando l'uscita passa a valore logico 1 (+) l'alimentazione si interrompe perchè essendo alimentato da due positivi il relè non si eccita
Ho fatto una cosa simile....l'unica differenza è che ho utilizzato una uscita analogica, anzichè digitale (questo perchè non avevo uscite digitali libere!).
In serie ad ogni relè, ho messo un diodo polarizzati inversamente per bloccare il flusso di corrente su uno dei due relè, quando l'altro è eccitato
Da plc ho dato +/-10V a seconda del relè che volevo eccitare
Ciao
wow bellissima soluzione e molto pulita.
Antonello che tipo di diodo hai montato? e la resistenza di che valore?
ringrazio anticipatamente per le informazioni
