dlgcom Inserito: 2 aprile 2004 Segnala Share Inserito: 2 aprile 2004 Salve a tutti ,Ho un display grafico che necessita di una tensione di 27-28 volt.Volendo alimentare il tutto con i famosi 24V , averi bisogno di un circuito per elevare la tensione da 24 a 28 V.La corrente e' bassa quindi massimo 300 mA.Tutte le idee sono ben accette . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bit Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 L'applicazione non è critica, sicuramente un dispositivo integrato ad ok ti risolverà facilmente il problema. Ti consiglio di dare un'occhiata ai prodotti che hanno le varie case costruttrici.Ad esempio, con una rapida ricerca ho trovato questoCiao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dlgcom Inserita: 2 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 Grazie Bit,avevo visto il sito della National , ma il problema e' che hanno una limitazione sulla tensione in entrata Max 15v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 2 aprile 2004 Segnala Share Inserita: 2 aprile 2004 (modificato) Qualche link:http://www.intersil.com/power/switchingdcdc.asphttp://www.ave-nl.com/traco.htmlhttp://www.dc-dc.com/Ciao Modificato: 2 aprile 2004 da JumpMan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dlgcom Inserita: 3 aprile 2004 Autore Segnala Share Inserita: 3 aprile 2004 Ho trovato questo MAX1889Serve propio per alimentare i display. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
