marco88 Inserito: 18 maggio 2004 Segnala Share Inserito: 18 maggio 2004 ciao tutti, siccome ho preso delle casse da un vecchio giradischi,ecco siccome avrei bisogno di un ampli, avevo pensato siccome in questo giradischi c'erano le "valvole" per regolare il volume , sia di destra che di sinistra , di usare questo come amplificatore, m ail problema e che neel giradisci non c'e un'entrata audio,quindi esce solo l'audio dei dischi dal giradischi , vole chiedervi se c'e un modo per fare un'entrata audio nell'ampli, o meglio al posto dell' "entrata" dei dischi ...ciao a tutti grazie per le risposte che mi darete se qualcuno me le daràciao ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 18 maggio 2004 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2004 Potresti entrare con un segnale preamplificato tra il preampli RIAA del piatto e l'amplificatore, mettendoci magari un selettore per selezionare l'ingresso. Peccato che sia un po' difficile da trovare, per un profano. O hai lo schema, oppure dovrai ricostruirlo sbattendoti un bel po'... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
