luciopro Inserito: 11 giugno 2004 Segnala Share Inserito: 11 giugno 2004 Salve a tutti.......stavo affrontando il discorso dei sensori di allarme da gestire con il plc.Dato che in commercio ne esistono una infinità a 12 Vdc ma pochi a 24 Vdc, mi interesserebbe avere qualche idea su un circuitino, il + semplice e piccolo possibile, da potere inserire all'interno dei contenitori dei sensori per potere ottenere una tensione di 12 Vdc.La tebsione di partenza è di 24 vdc, oppure 30 Vdc (se prendo alimentazione direttamente dal bus Asi). grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: 11 giugno 2004 Segnala Share Inserita: 11 giugno 2004 (modificato) Potresti mettere un LM7812 con 2 condensatori , oppure un LM317 che scalda meno , il problema e' la dissipazione ed e' naturalmente legata alla corrente assorbita.Considera che partendo dal 24Vdc dovrai mettere degli elettrolitici da almeno 35-50V per star tranquillo e bisogna vedere le dimensioni ...Considera che LM317 scalda meno , ma necessita di resistenze aggiuntive per impostare la tensione in uscita.Ciao Modificato: 11 giugno 2004 da ifachsoftware Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
