Ups-inspiegabile Fenomeno - Almeno per me.
puddu
Amici ,
vi chiedo lumi su un fenomeno per me inspiegabile , vi descrivo sinteticamente il problema:
ho un ups che va a 48 volt con 4 batterie 12 volt da 30 Ah , cosi' funziona regolarmente.
Volendo aumentere l'autonomia ho eliminato le batterie in dotazione e vi ho collegato in serie 4 gruppi batterie di 12 volt da 800 Ah ciascuno quindi siamo ai 48 volt. Ma aimè appena accendo l'ups mi salta il differenziale di casa.
A questo punto il fenomeno mi sembra strano , ma la cosa piu' incredibile è che se all'ups collego solo un cavo delle batterie indipendentemente che sia il positivo o il negativo il differenziale salta lo stesso.
Ricollegando le sue batterie tutto funziona regolarmente.
Cosa succede?
Ciao.
Caro puddu,
qui la descrizione sintetica non basta!
Evidentemente c'e' qualche dispersione dalle batterie grosse verso massa, oppure il differenziale è sensibile al picco di corrente capacitiva.
Ciao
Mario
Vi ringrazio ,
in queste cose c'è sempre una siegazione logica.
Infatti alle batterie erano collegati i cavi dei pannelli solari , togliendo questi il problema si risolve.
Andrò a controllare sul tetto , magari è entrata acqua in qualche morsettiera.
Ciao.
