sdrule Inserito: 28 settembre 2004 Segnala Share Inserito: 28 settembre 2004 Ho una macchina con un vecchio visualizzatore di messaggi a comando binario.Tale visualizzatore si è smemorizzato e quindi avevo pensato di sostituirlo con un visualizzatore a led 7 segmenti a due cifre ( due visualizzatori della telemecanique diam. 22 mm).Il problema è che il plc comanda con 5 bit (5 uscite 24vdc) in binario il numero di messaggio e quindi và convertito in due cifre bcd. Il plc è vecchio e non ho ne soft ne cavo. Per adesso ho tamponato con un mini plc che funge da convertitore ma volevo metterci qualcosa di più economico ed "elegante". Che cosa posso utilizzare per convertirlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2004 possibili soluzioni:-un circuito con porte logiche -un picciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdrule Inserita: 29 settembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2004 Grazie Giorgio per la risposta.Non ho una grande esperienza in basette e contorni, cercavo qualcosa hardware da usare "plug & play". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2004 Spendendo poco: un Logo (ma forse è quello che hai messo tu)Spendendo tanto: Un visualizzatore di testi con ingressi paralleli (in codice binario)Con il secondo ottieni, ovviamente, che invece di visualizzare un semplice numero a 2 cifre puoi visualizzare direttamente il testo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giorgio Demurtas Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2004 Logo= 130€no, per me è troppo, posta la tabella di verità del circuito che ti serve e appena ho tempo mi ripasso un pò di elettronica digitale. Il tuo circuito dovrebbe avere 5 ingressi e 8 uscite quindi una tabella che genera 32 combinazioni, ma i tuoi messaggi son sicramente di meno, quindi...quanti sono?ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Piero Azzoni Inserita: 29 settembre 2004 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2004 ho sempre aprezzato la tua buona volonta Giorgio.ma se una che lavora (nel senso professionale del temine) se realizza una scheda per un unico utilizzo spende una cifra neanche paragonabile a 130 euro !per sdule: non penso che nello specifico nulla nulla nulla sia piu' elegante di un nano plc, a meno che tu hai scritto "una macchina" invece sono "86 macchine" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdrule Inserita: 30 settembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2004 (modificato) Ti ringrazio Giorgio per la grande disponibilità ma purtroppo credo abbia ragione Piero, il tempo è denaro e quindi và messo in conto. La macchina è una sola ed è la prima volta nella mia carriera che mi si pone il problema quindi l'autocostruzione è da scartarsi (anche perchè il miniplc costa 85€). Se volessi fare l'elegante, che marche mi date di visualizzatori allarmi (1/2 righe 16 caratteri) con ingresso binario? Grazie a tutti per l'aiuto. Modificato: 30 settembre 2004 da sdrule Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 1 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2004 Al momento mi viene in mente solo Lauer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pidds Inserita: 1 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2004 Io ci metterei un MFD della Moeller che è un piccolo PLC con visualizzazione integrata, non costa tantissimo ed è possibile programmare tutti i messaggi che vuoi in base agli ingressi che hai, ha 12 ingressi digitali e 4 uscite e un bel display .... pensaciciaoStefano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sdrule Inserita: 2 ottobre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2004 E' quello che ho fatto attualmente con un millenium II Crouzet. Purtroppo però tali plc sono poco adatti agli ambienti industriali "pesanti" e quindi volevo relegarlo al semplice ruolo di convertitore all'interno del quadro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pidds Inserita: 5 ottobre 2004 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2004 beh l'MFD moeller è IP65 sul frontale e abbastanza robusto ( secondo me molto d+ che il crouzet). poi se ci l'operatore "ci da delle martellate" qualsiasi cosa si rompe... ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
