Pt100 E Pic - Come collegare una PT100 a un PIC?
elsabz
Per me ti complichi la vita ad usare l'alimentazione duale .
Se leggi questo DOCUMENTO della microchip, vedrai che usano solo amplificatori con alimentazione singola e gia' pronti per il pic.
Grazie Luca!
Molto interessante, me lo sto leggendo con cura!
Hai avuto difficolta a reperire questi OP della microchip? (MCP601/2/3/4)
In ogni modo credo che siano normali operazionali con degli equivalenti. O no?
Ciao, grazie
Sergio
Non sono propio deigli operazionali comuni.
Sono ad alimentazione singola e sono Rail to rail , un tipo di costruzione che permette di avere tensioni di uscita quasi uguali a quelle di alimentazione.
Io li ho comprati da un importatore della microchip, ma non so' li in Italia chi li puo' avere , ma anche altre marche fanno questo tipo di OP.
Buongiorno a tutti!
Ieri sera ho sentito il ns. cliente per il quale dobbiamo sviluppare questa applicazione. Purtroppo gli sforzi eseguiti fin dora vengono vanificati da un nuova richiesta: collegare al PIC una termocoppia! Infatti la temperatura misurata è molto alta 560°C e le Pt100 non sono idonee per queto tipo d'applicazione, in quanto si distruggono.
Mi dispiace se ho scomodato tutti per niente, ma comunque spero questa discussione sia d'aiuto per qualcuno (per mè lo è stato senz'altro). Ringrazio tutti comunque, sopratutto per aver imparto qualcosa di + sugli operazionali.
Ora aprirò una discussione nuova sul tema "Termocoppie e PIC"!
Ciao
Sergio
Anchio penso che non si dovrebbero distruggere!
Ma di fronte alla esperienza pratica di ci lavora da anni non oso contraddire!
Un regolatore in commercio per questa applicazione (come lo vogliamo) non esiste, si rende necessario lo sviluppo dedicato, sopratutto per motivi di design.
Vedi discussione: http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...showtopic=10228
Ciao
Sergio
ciao
incredibile!!!!!!!!!!!!! :o
devi realizzare un apparecchio con quelle caratteristiche e.......... inizi dal chiedere come funzionano gli operazionali ??....... per piacere non prendere in giro chi ti risponde!! :ph34r:
tanto per concludere la discussione lo strumento che tu cerchi esiste eccome solo che non e' un termoregolatore.
ma bensi un oggetto configurabile (lo fai diventare cio' che vuoi)!
ciao
dario
Sarei ben felice di vedere un oggetto simile in commercio!
Se gentilmente me lo puoi indicare, mi faresti un grosso favore!
Ciao
Sergio
PS.non era assolutamente mia intenzione prendere in giro nessuno!
Modificato: da elsabz
Mauro Rubinetti
Per quanto riguarda le PT100 non bisogna dimenticare che esistono quelle da ambiente con un siatema ad alette per poter reagire più velocemente alle variazioni, e si che quelle anche per motivo di fattura (normalmente sono con il corpo in materiale plastico con le alette in aluminio) non arriveranno mai a 560 °C ma ne esitono per il montaggio da canale (magari con punta rastramata che vanno molto pi su di temperatura) anche se persomalmente in ambito industriale per certe temperature utilizzo TC J o K, e aquelle temperature non credo che le precisioni offerte da una PT 100 rispetto a una TC siano apprezzabili.
La mia era sola un'opinione tecnica.
Saluti a tutti ;)
Giorgio Demurtas
Tronando all'alimentazione duale...
Con un op-amp ideale se alimento a +12 -12 V il segnale che posso avere in uscita potra essere al massimo (rispetto a gnd) +12 o -12.
Se uso una tensione singola di +12 e il piedino dell -12 lo collego a GND non potrò avere uscite al di sotto del gnd (ciè potro avere al massimo + 12V e al minimo 0V).
Visto che nel circuito il segnale è sempre positivo posso usare anche la semplice alimentazione singola.
ciao
Giorgio
ciao
una piccola correzione a quanto detto da giorgio.
con una alimentazione di +-12 v non si puo' otenere un uscita di +-12 volt
ne otterrai , in realta' poco piu' di +-10volt
lo stesso per l'alimentazione singola
