Interrupt Come Funziona ? - guardate l'esempio grazie
stefano_
il seguente programmino visualizza su 2 display 7 segmenti il numero 01.
Il funzionamento è semplice le 4 uscite del pic vanno a finire sugli ingressi del driver 4511
in base a questi 4 ingressi ho il numero sul display ed in base all'uscita attivata ra0 oppure ra1
stabilisco quale dei 2 display deve accendersi
Il seguente codice " funzionante " fa si che venga visualizzato il numero 01 su 2 display multiplexati
Il problema è che quando la variabile contatore vale per esempio 100 vorrei che un led collegato su rb4 per esempio si accenda per 2 secondi senza però che si fermi il ciclo principale che mi permette il multiplexing
dei display.Successivamente, si dovrebbe spegnere ed azzerare il contatore.
Il programma che utilizzo è proton dovrebbe essere uguale a picbasic pro
dim contatore as byte
contatore = 0
Main:
contatore = contatore+1
portb = 0 ' setto le uscite di portb per visualizzare il numero 0
set porta.0 ' accendo il primo display
delayms 5 ' pausa di 5ms
portb = 1 ' setto le uscite di portb per visualizzare il numero 1
set porta.1 ' accendo il secondo display
goto main
