Simulatore Encoder - Con un PIC16F877
walterword
Devi farti un'interfaccia prima che trasformi il bipolare in unipolare, in cui lo zero d'ingresso viene traslato a 2,5v, il -10v ==> 0v e 10v==>5v.
Se hai problemi fammelo sapere che dvo avere da qualche parte uno schema di qualche circuitino dle genere.
Per i D/A_C puoi usare un tipo con interfaccia SPI o, meglio, I2C (ce ne sono parecchi della MAXIM e della TI). Il PIC ha già previsto dei pins per interfacciare SPI e/o I2C. Poi se usi un compilatore "C" hai gia le funzioni pronte.
La soluzione I2C per uscite analogiche mi interessa ma no ho trovato granche'.
La maggior parte hanno risoluzione a 8 bit , be meglio di niente
Quasi quasi ....
Comunque poi quello che faresti con un OP puo farlo con un transistor e un condensatore .
Se il condensatore ha bassa capacita il sistema risponde bene e velocemente , tranne quando sei in prossimita' del duty cycle quasi a zero o al massimo
D'altronde e' un passa banda il circuito , a duty massimo satura e a duty minimo
sfarfalla .Se invece metti il condensatore piu "capace" recuperi un po ma diventa lento nel resto dei casi.Per un'uscita in 0-10 V 0 4-20 mA e' importante vedere se viene acquisita , non serve stare ai margini.
Pero ' io piu avanti implementero' una funzionalita' al circuito , e cioe un simulatore di motore , con acquisizione +/- 10 V di rifermento , e uscita encoder per poter sviluppare algoritmi pid o posizionamenti .Per questo scopo usero una scheda del pizzamicro che tratta segnali in ingresso +/-10 V e 4-20 mA e restituisce 0-5 V TTL .
Adesso sto tribulando col DsPic per gestire tastierino a 16 pulsanti e lcd 16x2 e appena tiro in piedi da baracca provo a buttarf fuori un pwm con condensatori e OP .Se sta in piedi il discorso usero ' 2 DsPic , uno per tastiera e lcd e memorizzazione dati che in seriale comunica con il secondo che tratterebbe le uscite analogiche , l'encoder e acquisira' gli ingressi .
Dovro solo aggiungere un DC-DC converter che dda 24 V tira fuori +/-12-15 V per gli OP che trattano i segnali +/-10 V .
La strada e' lunga ma voglio fare le cose per bene e poi aggiungere o migliroare
ADesso sono ancora alla tastiera , le librerie , e le pagine .
cIao
walter
La tastiera e l'lcd funzionano che e' una meraviglia .
Sto studiando i registri per avere il pwm dal dspic .Qualcuno ha gia delle notizie avanzate?
grazie e ciao
