Cryo Inserito: 27 novembre 2007 Segnala Inserito: 27 novembre 2007 Ciao a tutti...Sono una new entry nel forum ma vi seguo da un po' ! Ho aperto questo topic nella speranza disperata che qualcuno mi possa aiutare... forse sto intraprendendo un progetto utopico.... Avrei necessità di costruire un regolatore di tensione PWM cme mi permetta di portare i 5V di un ali switching da pc a 2V max 2.1V... senza perdermi troppa corrente per strada... uso i 5V in quanto necessito di parecchi A... il max è 40A... tutto cio' per l'alimentazione di un diodo laser di alta potenza da 40W.... Spero che non sia un progetto utopico... saluti e grazie anticipatamente a tutti per la collaborazione
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Se fai una ricerca sui siti National, Maxim, Intersil, Linear ed altri troverai application notes e componenti adatti a risolvere il tuo problema.L'idea di usare un PIC è come far ruotare il lampadario per avvittare la lampadina
Cryo Inserita: 28 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Livio Orsini+28/11/2007, 10:48--> (Livio Orsini @ 28/11/2007, 10:48) Ti ringrazio! provero' a cercare qlks Sperando di riuscirci
Cryo Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Ho trovato l'integrato TL494 che potrebbe fare al caso mio, della Texas Instruments.... il problema è ora riuscire a fare un regolatore step-down da 5V a 2V mantenendo invariata la corrente prelevabile.... qui mi rivolgo a voi, io.... sono in seria difficoltà...
Livio Orsini Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Se il regolatore è step down puoi prelevare la medesima corrente della sorgente. Solo nello step up la corrente diminuisce perchè altrimenti avresti un incremento di potenza, cosa impossibile.
accacca Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Un'altra idea LM5642 di national utilizzando i due canali in parallelo.
Cryo Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Volevo farlo con il Tl 494 in quanto ne ho recuperati sue in casa da vecchi ali, ora pero' non avendo moltissima esperienza in campo chiedo a qualcuno di voi di darmi una manina a progettare sto step-down da 5V a 2V
Livio Orsini Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 (modificato) Hai cominciato a leggerti datasheet e Application dal sito della TI? Ci sono esempi applicativi che valgono molto di più di una manina Modificato: 29 novembre 2007 da Livio Orsini
rob10kg Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 il TL494 è analogico e non è interfacciabile con un micro.E' un integrato molto vecchio utilizzato per mille applicazion : alimentatori switching,regolatori retroazionati per pilotare motori in continua ecc...
Cryo Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 A mè non interessa interfacciarlo con un micro.... ma mi interessa per farci uno step-down regulator... che mai riusciro' fare mi sà.... :S Comunque grazzie a tutti per le risposte, provo a dare un occhiatina alle application note.
Simons Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 di step down ce ne sono una marea della maxim! prova a cercarli sul loro sito.. alcuni hanno anche i free samplesciao
Cryo Inserita: 29 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Si grazie... ho gia cercato... sarei di nuovo daccapo..... visto che ho il TL494 in casa faccio con quello ...Ora sto tentando di tirare fuori una specie di schema base.... poi ve lo posto XDCiao
