Wattametro Con Pic16f877a E Lcd2x16
sorecaro
salve, come da titolo vorrei realizzare un piccolo wattametro con varie informazioni, watt instantaneo, corrente instantanea, tensione, consumo giornaliero e mensile. per poter leggere la corrente assorbita avrei pensato ad un TA 50/5A da intefacciare con l'ingresso analogico del pic.
per interfacciare il segnale del TA avrei pensato di fare cosi.
sull'uscita del TA metto una resistenza da 1,2ohm.
riparto con due fili e li mando ad un raddrizzatore di precisione autocostruito fatto con 1 amplificatore operazionale.
l'uscita del raddrizzatore la mando all'ingresso analogico del pic e calcolo l'assorbimento I=volt_out_raddrizzatore / resistenza(1,2ohm)*10
che ne dite??
volendo leggere anche la tensione di linea come potrei fare?? avevo pensato ad un partitore ma non mi sembra l'idea giusta.
volendo anche calcolare lo sfasamento tra tensione e corrente??
ciao e grazie
Per misurare la tensione puoi usare un trasformatore 230 V - 3V, p.e.
Per misurare lo sfasamento tra tensione e corrente prova a ricercare nel sito microchip, se non ricordo male c'erano delle AN su questo
