Programmazione Seriale - tsm320
aschirr
Salve, dovrei programmare un TMS320LF2406 con un cavo usb-seriale, il software l'ho già disponibile come pure il suo cavo di programmazione (personalizzato) sembrerebbe un comune cavo usb- seriale ad alta velocità, ho individuato dal datasheet i pin di programmazione
SPICLK/IOPC4
SPISIMO/IOPC2
SPISOMI/IOPC3
SPISTE/IOPC5
solo non so a quali pin della seriale corrispondono, qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie
Ciao. Non ho capito il tuo problema. Quandi dici "sembrerebbe un comune cavo usb-seriale" intendi un convertitore USB-RS232 ?
Dalla descrizione dei pin di programmazione che hai dato sembrerebbe una interfacchia SPI e non RS232.
Prova a guardare qui: link
non conosco l'interfaccia SPI (ora mi documento) in pratica la ditta che produce il controller fornisce sia il software gratuito che i drivers sempre gratuiti, l'interfaccia USB-SERIALE (o SPI) non costa uno sproposito solamente la danno con un connettore proprietario e io vorrei sapere solamente come avviene lo scambio dati non conoscendo i vari pin, sono 5 e ho capito solo qual'è il positivo. ripeto è solo conoscenza personale visto che tanto lo uso per lavoro, programmo e via, ma mi sento zoppo non conosecere a fondo i sistemi che uso. Ciao.
Un disposito USB, per essere tale, deve soddisfare lo standard USB (connettore e relativa piedinatura, livelli elettrici, ID del dispositivo, ecc.)
Per l'interfaccia SPI non esiste uno standard di collegamento (piedinatura intendo).
Questa intefaccia non e' stata ideata per connettersi all'esterno, ma solo come bus locale.
Ne esistono, principalmente, di due tipo: linea dati normalmente alto o normalmente basso.
In Tx, i dati vengono memorizzati sul pronte positivo del clock; mentre in Rx possono essere memorizzati sia sul fronte positivo, sia negativo.
Se cerchi, trovi parecchia letteratura sull'argomento.
Ciao.
