Pk3err0045 Problema Con Il Mio Nuovo Pickit 3
jolly-pc
Salve,oggi ho potuto finalmente ammirare da vicino il mio primo pickit 3 e come immaginavo visto che sono completamente ignorante in materia,subito sono cominciati i primi problemi.
Ora vi dico i procedimenti che ho fatto:
Ho inserito il cd ed ho installato MPLAB IDE v8.60
Ho collegato il programmatore alla porta usb del computer
Ho lanciato il programma,ho selezionato Project/Project Wizard,ho selezionato il tipo di microcontrollore ovvero il pic18f45k20,come Toolsuite Contents ho lasciato selezionato il primo cioè: MPASM Assembler (mpasmwin.exe) v5.37.
Nel programma ci sta una finestrina con una cartella principale che ho creato in precedenza e 6 sottocartelle,mentre sul desktop sono comparsi 3 file.
Sulla guida sta scritto che bisogna selezionare o Debugger>Select Tool>PICkit 3 oppure Programmer>Select Programmer>PICkit 3.
Non sapendo nemmeno la differenza ho selezionato Programmer.
Automaticamente si è aperta una finestra di nome Output con i seguenti messaggi:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit3...
Firmware Suite Version....01.26.33
Firmware type............PIC18F
PICkit 3 Connected
PK3Err0045: You must connect to a target device to usePICkit 3.
A questo punto ho collegato il programmatore alla scheda PICkit 44-Pin Demo Board,ho fatto riconnetti ma visualizza sempre l'errore 0045.
Come mai??
I led sono accesi tutti e 3,power(giallino) active(blu) e status(verdino).
Modificato: da jolly-pc
Non uso pickit quindi non conosco in particolare quel dispositivo.
Per prima cosa visualizza sulla guida a cosa corrisponde l'errore 045, le eventuali cause ed i possiibli rimedi.
In genere questi errori dipendono o dalla mancata alimentazione del target, oppure dal clock del target.
non c'è nessuno che mi può aiutare,dandomi qualche dritta,sono agli inizi e non ci capisco niente.
Devo installare qualche altro programma oltre a MPLAB IDE ?
E come posso programmare questo pic 18f45k20 ?
