Pic16F876 Scrittura/Lettura Eeprom Di Più Byte
sfinge
Salve a tutti,
vorrei salvare dati su più celle di memoria EEPROM (16byte)e leggerli all'avvio ma non capisco dove sta l'errore.Su un singolo byte è funzionante.
Grazie anticipatamente per l'eventuale aiuto.E'forse un'area di memoria non corretta?
Uso il compilatore della CCS
void WriteEEprom (void)
WrReq=Off;
for(ind=0;jobdata[ind<16]{
//test bit fine scrittura
if(!WR){
//assegna al puntatore l'indirizzo della variabile da scrivere
ptr=&jobdata[ind];
//assegna agli sfr indirizzo e valore della variabile da scrivere
EEADR=ptr;
EEDATA=jobdata[ind];
//avvio procedura per scrittura su EEprom
EEPGD=Off;
WREN=On;
GIE=Off;
EECON2=0x55;
EECON2=0xAA;
WR=On;
GIE=On;
WREN=Off;
DelayMs(10);
ind++; //<<<<<<< ho provato anche così jobdata[ind++]
ActivePage = 32; //visualizza pagina fine scrittura
//ReadEEprom----------------------------------------
void ReadEEprom (void)
//test bit fine lettura
if(!RD){
//assegna al puntatore l'indirizzo della variabile da leggere
ptr=&jobdata[ind];
//assegna allo sfr l'indirizzo della variabile da leggere
EEADR=ptr;
//avvio procedura per lettura su EEprom
EEPGD=Off;
RD=On;
//legge il contenuto
jobdata[ind]=EEDATA;
DelayMs(10);
ind++; //<<<<<<<<< ho provato anche così jobdata[ind++]
Uso anch'io CCS e non ho mai avuto problemi di sorta con questo tipo di lettura - scrittura.
A quest'ora non sono ancora completamente in pieno possesso delle mie facoltà mentali, quindi non son sicuro di quello che leggo. :wacko:
Vedo di recuperare le funzioni che uso di solito, testate e funzionanti, poi le pubblico così puoi confrontare se e dove ci sono differenze.
Modificato: da Livio Orsini
