Piste Gonfie
del_user_171983
del_user_171983
Salve
Possiedo un amplificatore hi fi con un problema su uno dei due canali.
Ho aperto il cabinet e mi sono accorto che praticamente tutte le piste dei pcb sembrano "gonfie".
Spero di aver illustrato bene la circostanza, al limite faccio un paio di foto.
Non riesco a spiegarmi questo fenomeno, a parte il difetto citato che peraltro non credo sia causato da questa anomalia dei pcb, vorrei sapere se e' possibile intervenire in qualche modo.
Sicuramente fanno capire meglio il fenomeno e si potranno proporre eventuali correttivi in modo più mirato.
Se è quello che penso, a volte capita che il "solder resist" (la vernice verde che ricopre le piste) non aderisca benissimo o sia di bassa qualità e durante il bagno di saldatura lo stagno viene assorbito dalla pista al di sotto della vernice facendo rigonfiare la vernice stessa.
Se provi a grattare la copertura della pista gonfia probabilmente sotto la vernice non troverai la pista di rame ma un consistente strato di stagno.
Ovviamente questo non rappresenta alcun problema per il funzionamento, anzi... a volte in fase di disegno del PCB si evita di applicare il resist su alcune piste per farci aderire volutamente lo stagno durante la saldatura, in questo modo la sezione della pista aumenterà e potrà portare una corrente maggiore.
L'unico aspetto negativo è che viene consumato più stagno durante la saldatura. :smile:
in questa foto si riesce a vedere l'effetto che ti ho descritto... è lui?
del_user_171983
Sembra proprio l'effetto che hai descritto, direi in modo addirittura esagerato come si puo' vedere dalle foto che inserisco.
Non è esagerato, chiaramente più grande è la pista e maggiore sarà lo stagno che è capace di assorbire. Le aree con molto rame avranno un probabile rigonfiamento maggiore.
Comunque non è certo questa la causa del guasto.
del_user_171983
Infatti ora che mi avete spiegato la causa di questo rigonfiamento la penso allo stesso modo.
All'inizio pensavo ad un surriscaldamento (e rottura) di qualche componente elettronico che avesse causato anche questo fenomeno
Ora che il pcb risulta non colpevole dovrei andare a ricercare altrove la causa dell'inconveniente.
A questo punto diventa off topic :smile:
Comunque ho ripreso questo amplificatore finale solo l'altro giorno dopo che era stato riposto per lungo tempo proprio per fare le foto.
L'ho smontato e mi sono accorto che era staccato il cavo interno di uno dei due canali stereo.
Per essere precisi si era staccato il cavo di ingresso del segnale, quello dietro al connettore RCA.
La calza di massa era collegata ma era staccato il "polo caldo".
Una volta risaldato il cavo e rimontato il finale, ci ho collegato due diffusori con l'intento di registrare il sibilo ma con mia somma sorpresa questo non si manifesta.
Nei prossimi giorni lo terro' acceso a lungo per scaldarlo un po' e monitorarne il funzionamento.
Modificato: da Deci62
