candy aquamatic 6T - sostituzione cuscinetti
anto74
BUONGIORNO! sulla mia candy ci sono i cuscinetti da sostituire un tecnico mi a detto che non vale la pena per il costo (180 euro ) . ma la lavatrice pur avendo diversi anni non ha altri problemi, non mi resta che chiedere aiuto per il fai da tè o spendere soldoni per una nuova . chiedo umilmente aiutoo. visto i tempi che corrono non ho tantissimi soldoni da buttare aimhè. GRAZIE PER LE INFORMAZIONI!
superautomatico
wallbash.gif MALEDETTI!
Scusate la veemenza... non ce l'ho direttamente con nessuno... ma non ho mai potuto accettare che i tecnici fatto il preventivo ti debbano dire se vale la pena o no
I conti in tasca mia li faccio io...
E giustissimo che nella professionalità e nella competenza di un tecnico quale lo sono stati tutti quelli che ho incontrati finora (sia a casa che qui su PLC!), sia ammesso determinare se una spesa che tocca quasi il 50% del costo di acquisto di una lavatrice nuova valga per rimettere in funzione quella vecchia senza il rischio di dover provvedere alla spesa grossa in un tempo troppo imminente...
Ma sinceramente 180 per altri 3-4 anni con la lavatrice vecchia non sono come spenderne 180 DI OFFERTISSIMA di una roba di plasticaccia nuova che poi dopo 3-4 anni devi ricomprare perchè... blink.gif sfido che si possa aggiustare...già con i piccoli elettrodomestici le riparazion sono sparite, i centri fanni punto sostituzione...arriveremo a questo anche con I Bianchi!??!
Mi si rompe una "cazzatina" di una lavatrice che ho pagato 100 euro...butto tutta la lavatrice e con altri 100 euro me la sostituiscono con una nuova...e questo dopo 2 anni di garanzia per tutta la mia vita mad.gif ???
Ora visto che mi rimproverano sempre per essere fuori luogo ti dico:
- la sostituzione dei cuscinetti è un'operazione molto lunga...
- sicuramente il costo se fai-da-te potrebbe essere inferiore
- falla fare al tecnico e lo paghi!
Usa il comando cerca con la parola cuscinetti e riguardati se in discussioni passati c'è qualcosa che ti può essere di maggiore aiuto...ah, chiamai amici forzuti in aiuto, la ri-cuscinettatura da soli credo sia quasi impossibile...
Modificato: da ftwmco
Ciao,
beh l'operazione di certo non è agevole ed infatti il costo che sosterresti sarebbe perlopiù per la manodopera.
A comprare cuscinetti e paracqua spendi poco...tipo 30 euro, di preciso non lo so..e poi anche se dovessi trovare la crociera crepata (non credo, ma mettiamo caso) te la caveresti con altri 40€.
Che dire: merita sicuramente se te lo fai tu. La lavatrice quanti anni ha? funziona bene?
Se posti qualche foto sicuramente qualcuno saprà dirti dove toccare per aprirla, diciamo che devi cercare di aprire la vasca in due semivasche e per sfilarla a volte è necessario smontarla proprio tutta... Armati di santa pazienza o comprane una nuova ma non fidarti troppo delle offerte specialissime, magari posta che ti diamo un parere
Ciao
Grazie per i consigli FTWMCO e MIMMUX . io visto la risposta del riparatore (180 euro) , proverò a smontarla, tanto tempo ne ho e non mi costa niente visto che la spesa sarebbe comunque troppo eccessiva. se proprio non ci riesco ne comprerò una nuova ma ho la testa dura (quanto i cuscinetti). vi farò sapere. grazie e arrisentirci. mad.gifmad.gifmad.gif
Anto, la sostituzione dei cuscinetti fai da te è abbastanza semplice, basta armarsi di estrattore per riuscire a togliere la croce posteriore con i cuscinetti attacati. Riconrdati comunque di andare al centro assistenza con il modello esatto della lavatrice e procurati anche un paraacqua nuovo. Di sicuro i cuscinetti se ne sono andato a causa del paraacqua rotto.
Diomede, io lavoro in un centro assistenza da parecchi anni e la formula "se ne vale la pena" la si propone non tanto perchè si vuole fare i conti in tasca agli altri, per me riparare una cosa che ha 30 anni e una che ne ha 5 è uguale, il costo è lo stesso. Il fatto fondamentale è che, come succede REGOLARMENTE, Quando ti ritrovi a fare delle lavorazioni particolari su prodotti vecchi, di sicuro trovi altro che non funziona correttamente o meglio ancora, dopo poco tempo si rompe di nuovo e il cliente si avvale su di te, che sei stato l'ultimo a metterci le mani...ecco perchè si propone quella frase, non perchè gira l'aria da quella parte, ma perchè alla fine il cliente ha sempre ragione... smile.gif
Enrico981+21/11/2007, 21:01--> (Enrico981 @ 21/11/2007, 21:01)
Sono daccordo con Enrico981 sul fatto che "l'ultimo a metterci le mani" è responsabile (per il cliente ) di tutti i guasti o malfunzionamenti che ci saranno in futuro.
Non sono daccordo invece per la formula "se ne vale la pena" perchè penso che un bravo tecnico deve informare correttamente il cliente.
Se per esempio un tecnico si ritrova davanti a un rottame di apparecchio,questo deve informare il cliente delle condizioni reali della macchina,per cui gli dirà:guardi che la sua LV è in condizioni disastrose,ed essendo il guasto attuale molto costoso da riparare,e quasi sicuramente ce ne saranno altri in futuro, vi consiglio di valutare se è il caso di comprare un apparecchio nuovo.
Il grave è che nella maggior parte dei casi, i centri di assistenza propongono al minimo guasto che comporta un certo tempo di riparazione, la sostituzione dell'apparecchio,senza guardare se l'apparecchio è un rottame, oppure è una macchina messa bene e che una volta riparata può tranquillamente lavorare ancora .
Sinceramente preventivare 180 € +IVA per la sostituzione dei cuscinetti,fa parte della politica di scoraggiare il cliente alla riparazione,e invogliarlo a comprarsi un apparecchio nuovo.
Ma i tecnici dei centri di assistenza quando si prendono per un ora di lavoro ?
Voglio mettere che per sostituire i cuscinetti della LV di anto74 ci vogliono 2 ore di lavoro,calcolando 50 € all'ora,fanno 100€ + 20 € (ricambi)=120€ ad arrivare a 180€ mancano ancora 60€.... wallbash.gif
120 € penso che sia un prezzo nella norma per un lavoro del genere (trasporto compreso)...
flux+21/11/2007, 22:14--> (flux @ 21/11/2007, 22:14)
Oggi ho saputo che da noi in Sicilia un tecnico (non del centro assistenza) per sostituire i cuscinetti prende tra € 80 e € 100 . Così conviene far fare il lavoro a chi è del mestiere piuttosto che avventurarsi in questa ardua impresa e salvare una lv che pur avendo diversi anni non ha mai dato problemi (risparmiando inoltre il costo di una nuova da comprare in sostituzione) wink.gif .
biggrin.gifworthy.gif ok! fatto funziona perfettamente e non perde neanche una goccia. 34 euro trà cuscinetti guarnizione colla (una specie di mastice), guarnizione interna delle due mezzelune, cinghia. ne è valsa la pena, 2 ore oggi 2 ore ieri 2 ore l'altro ieri tanta pazienza , i cuscinetti li ho rimessi io, battendo piano piano con un tubo solo sull'anello esterno però per toglierli sono andato in una piccola officina (dove in 5-10 minuti me li anno tolti x 3 euro),comunque per cambiari hodovuto togliere il blocco di cemento superiore, le molle superiori, e i tiranti (ammortizzatrori inferiori) puleggia, cinghia motore, manicotto di gomma, un lavoraccio anche per il tecnico, capisco il motivo dei 140 euro di lavoro escludendo i ricambi .Spero funzioni bene anche i prossimi giorni, grazie a tutti per gli ottimi consigli. worthy.gif
